我用这个电路用来抓自家的老鼠,但是遇到个问题,
第一,不把地线接地机器正常,但是一但把12V负极与地相连,就感觉高压包内部打火,震荡的声音也不正常了,但是仍有高压输出,负极与地有电压,去接的时候会冒火星。
第二,因为这么多电容串联,拔掉12V电源后电容仍旧有点,如何放电。
因为是自家养猪仓库老鼠太多,望斑竹见谅,不要删我帖,没办法。
上次搞了个初次级隔离的,效果不理想,所以做这个14电容的容量应该不至于把人打死吧,我自己电了下,就一根线的碰到地方烧了下,没被麻的感觉,是拔掉没放电的情况下
电老鼠这个危险,声音不对可能是电容在充电,冲饱后声音应该正常了。
不是电容充电的问题呵,我感觉12V负极与大地之间有比较大的电压,会打火,我不接大地完全正常,电容正常放点充电,接上大地自激声时有时无,而且高压包感觉内部打火
现在发现机器内部经常会打火声"怕,怕"的声音,是电容因为耐压不够爆了还是放电打火啊
应该是电容打火 前级始终处于开机状态 电容会不停的被充电
如果用RCC的电路 加入稳压 应该是个不错的选择
高压包内部绕组绝缘有问题,更换高压包试试!
应该用黑白电视上的
电流过小,真的电猫拉电弧的时侯可以把一根小铜丝烧熔,以前做过,3DD15很快就烫手了
