【求助】磁场强度和电磁感应强度的定义
在这篇文章中看到磁场强度和电磁感应强度的定义和之前学校学的有所不同。
http://tech.dianyuan.com/article-7-14018.html
原文的一部分:
      在电磁场理论中,磁场强度H的定义为:在真空中垂直于磁场方向的通电直导线,受到的磁场的作用力F跟电流I和导线长度 的乘积I 的比值,称为通电直导线所在处的磁场强度。或:在真空中垂直于磁场方向的1米长的导线,通过1安培的电流,受到磁场的作用力为1牛顿时,通过导线所在处的磁场强度就是1奥斯特(Oersted)。电磁感应强度一般也称为磁感应强度。由于在真空中磁感应强度与磁场强度在数值上完全相等,因此,磁感应强度在真空中的定义与磁场强度在真空中的定义是完全相同的。所不同的是磁场强度H与介质的属性无关,而磁感应强度B却与介质的属性有关。但很多书上都用上面定义磁场强度的方法来定义电磁感应强度,这是很不合理的;因为,电磁感应强度与介质的属性有关,那么,比如在固体介质中,人们就很难用通电直导线的方法来测量通电直导线在磁场中所受的力,既然不能测量,就不应该假设它所受的力与介质的属性有关。其实介质的导磁率也不是通过作用力来测量的,而是通过电磁感应的方法来测量的。
请高手来解答磁场强度和电磁感应强度的区别。
全部回复(11)
yoshiki
难道没人懂
st`johns
 磁场强度是线圈安匝数的一个表征量,反映磁场的源强弱。磁感应强度则表示磁场源在特定环境下的效果。
yoshiki
@st`johns
我可不可以这样理解,拿一个正在工作的反激来说,在整个MOS导通时,磁场强度就是励磁电流产生的磁场?
@yoshiki
可以
yoshiki
@隐形专家
可以
那此时的磁感应强度是由什么产生的?
r2271297
磁场强度只是前人遗留下来的一个称呼而已,引入这个只是为了便于计算,就是一个中间量,没有实质的物理意义,而有意义的是磁感应强度,表征磁场强弱的程度,如果你把磁场强度理解为磁化强度,就不会不明白了
r2271297
@yoshiki
"磁场强度就是励磁电流产生的磁场"  ,把"的磁场"去掉就对了!
yoshiki
@r2271297
那按照我上面所说的当一个反激正常工作时,MOS导通期间,磁感应强度由什么产生?
r2271297
@yoshiki
看到你这贴我就知道我上面的回复都算是白说了;
给你一个明白的答案,磁感应强度就是电流流过线圈产生的;
如果非要把磁场强度加进来,可以这么理解,流过线圈的电流产生磁场强度,磁场强度磁化磁芯产生磁感应强度;
由于前人是根据真空磁导率作为尺度,所以计算上会有真空下:磁场强度“等于”磁感应强度;但意义是不同的。
隐形专家
@yoshiki
对这些原理上的问题,不必强求弄的很明了,多化些时间在实践中加深理解。
yoshiki
@r2271297
看到你这贴我就知道我上面的回复都算是白说了;给你一个明白的答案,磁感应强度就是电流流过线圈产生的;如果非要把磁场强度加进来,可以这么理解,流过线圈的电流产生磁场强度,磁场强度磁化磁芯产生磁感应强度;由于前人是根据真空磁导率作为尺度,所以计算上会有真空下:磁场强度“等于”磁感应强度;但意义是不同的。
你这样一说我就明白了,非常感谢
