逆变/光伏/并网
2000W-3000W的高压直流脉冲机 后极讨论
2000-3000W的电鱼机后极 整流管应怎么接 高压电容应用多大的容量
全部回复(2)
0565pan
于你次级有关系,高了做全桥,低了做倍压,倍压电容1500-200uF!
cxj2008
@0565pan
于你次级有关系,高了做全桥,低了做倍压,倍压电容1500-200uF![图片]
我是全桥 原来是330UF 现在我加大了 550UF 还有 自控电路是不是起网抄的时候要延迟一定 让后极高压滤波电容充满电 下 水才会有更高的尖峰电压
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
