企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于电解电容寿命推算公式,请不吝赐教
关于电解电容寿命推算公式,请不吝赐教
小弟有电解电容寿命推算公式(见附件),但不知定格负荷3A是何意,恳请各位大侠赐教,谢谢啦!
1147449912.xls
全部回复(5)
unknow-power
每个电解电容产家生产的电容的寿命推算公式都是不一样的!
你可以翻阅每家的 application notes,里面都有很清楚的介绍.
比如: RUBYCON, UCC/NCC, CHEMI-CON ... 他们网站上的资料
都很丰富,说的很清楚.
wuyongzhong
@unknow-power
每个电解电容产家生产的电容的寿命推算公式都是不一样的!你可以翻阅每家的applicationnotes,里面都有很清楚的介绍.比如:RUBYCON,UCC/NCC,CHEMI-CON...他们网站上的资料都很丰富,说的很清楚.
多谢指点,我是做可靠性试验的,今天推算了RCC一款反激式电源,按公式计算,实际与计算偏小十倍,不知有没有此类电源电容的接近推算公式?先谢了!
unknow-power
@wuyongzhong
"实际与计算偏小十倍"?
你知道"实际"的寿命?
一般影响电解电容寿命的主要因素是:温度,纹波电流和工作电压,
而与其用在和种拓扑结构的关系不大.
如果你要算某个电容的寿命,先确定其生产厂家和型号,再查其相应
的application notes,基本上厂家都会在上面介绍其寿命的推算
方法.
如果你是算MTBF之类的,用专门软件会比较方便.如果手动算,
工作量比较大,加油吧~~~
zxy888
@unknow-power
"实际与计算偏小十倍"?你知道"实际"的寿命?一般影响电解电容寿命的主要因素是:温度,纹波电流和工作电压,而与其用在和种拓扑结构的关系不大.如果你要算某个电容的寿命,先确定其生产厂家和型号,再查其相应的applicationnotes,基本上厂家都会在上面介绍其寿命的推算方法.如果你是算MTBF之类的,用专门软件会比较方便.如果手动算,工作量比较大,加油吧~~~
我公司有电解电容的纹波电流测试仪,直接模拟了电解电容在线路板上的工作环境进行寿命实验.如需更详细的了解请致电:13148856117周晴
lingfengzi
@unknow-power
顶
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
机械白金机
dy-pY8fbZ12
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
