  • 论坛首页
  • PCB复制,PCB克隆,电路板复制,电路板克隆
PCB抄板流程:
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
第三步,用水纱纸将TOP LAYER BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。
第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMPBOT.BMP
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PADVIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六,将TOPBMP转化为TOPPCB,并且根据第二步的图纸放置器件。
第七步,将BOTBMP转化为BOTPCB
第八步,在PROTEL中将TOPPCBBOTPCB调入,合为一个图。
第九步,用激光打印机将TOP LAYER BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(11的比例),把胶片放到那块PCB上,比较是否有误。
PCB
抄板报价:
按焊点计价:
PCB
板层    单价    单价抄板时间
单层板    0.6元一个焊点    单价1
两层板    0.6元一个焊点    单价1-2
四层板    1.0元一个焊点    单价2-3
六层板    1.5元一个焊点    单价3-5
八层板    1.8元一个焊点    单价6-10
十层板    2.5元一个焊点    单价7-15
十二层板  3.0元一个焊点    单价按难度定
http://lijianrui2009.cn.alibaba.com/
全部回复(2)
icpojie
PCB复制-PCB克隆-电路板复制-电路板克隆-   深圳破解技术网 www.icpojie.com
icpojie
