企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
桥接Y电容LCC 通不过
桥接Y电容LCC 通不过
限流实验通不过, 接2K电阻,电阻上的电压有一百多伏, 由于频率有50K , 104V/2K=52mA > 0.7*50=35 mA , 超标了.
请问各位高手, 有何好对策, 谢谢!
全部回复(6)
boland
需要改变压器吗?
boland
是否只能改变压器效果才最好???
onlychang
把你的线路发上来看看...
你是用一个Y电容,还是两个Y2(or Y4)电容串联?容量多大?
另外,你的测试方法是怎样的?
网博电源
@onlychang
把你的线路发上来看看...你是用一个Y电容,还是两个Y2(orY4)电容串联?容量多大?另外,你的测试方法是怎样的?
对,说得没错,需要具体的电路及测试方法才能判定是你的电路有问题还是测试方法有问题,
存在几种可能:1\Y电容容值太大,
2\Y电容连接位置有问题,
3\变压器杂讯太大,
4\你的测试方法错误
boland
@网博电源
对,说得没错,需要具体的电路及测试方法才能判定是你的电路有问题还是测试方法有问题,存在几种可能:1\Y电容容值太大, 2\Y电容连接位置有问题, 3\变压器杂讯太大, 4\你的测试方法错误
1.和Y电容没有关系, 换了很多家的, 结果基本一样.
2. 测试方法是绝对没有问题的 (UL目击实验)
3. 我用的是一颗Y1电容.
4. 测试方法: 将跨接初次极的Y电容的一脚(接次极地的那个脚)从板上焊出, 该脚接一个2K电阻,该电阻另外一端接次极地.然后测量该电阻上的压降,再算电流
ljbhnsy
@boland
1.和Y电容没有关系,换了很多家的,结果基本一样.2.测试方法是绝对没有问题的(UL目击实验)3.我用的是一颗Y1电容.4.测试方法:将跨接初次极的Y电容的一脚(接次极地的那个脚)从板上焊出,该脚接一个2K电阻,该电阻另外一端接次极地.然后测量该电阻上的压降,再算电流
我一般用Y电容串一个10-20K电阻,电阻电压在5-30V之间,这种方法能用来测量EMI干扰吗?
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
