求12V升19V方案
求12V升19V电源方案;793032290
全部回复(9)
5v升7.4v升9v 12v升16v 18v 升
CH1016为一款频率可调、外置MOSFET大电流升压芯片,电路PWM输出直接驱动N沟道场效应管驱动升压实现大电流输出,芯片的输入范围为2.2~15V,该控制器采用独特的控制方案,PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压调节范围的电源。具有较小的静态电流,在重载情况下具有较高的效率,噪声小。采用很小体积的外围元件就可获得满意的输出纹波,这样便于降低电路成本及电路的尺寸。CH1016广泛应用于CCD/CATV/PMPDSC/DSV、STB/VGA Card、DPF(数码相框)、LCD Panel背光、移动电源、应急充电器,其基本特性如下:
1. 提供高精确度参考电压源: 0.5V(+/-2%)
2. Totem Pole 输出PWM 信号,用以直接推动NMOS
3. 宽工作电压范围:3.6V-15V
4. 宽工作频率范围:50KHz~1MHz
5. 欠压IC 栓锁功能(UVLO)
6. 最大PWM DTC 限制:75%
7. 软开机及短路保护功能 (Soft-Start amp;am SCP)
8. 省电功能 (Shutdow Mode)
9. TSSOP-8L封装
鼎芯微科技
联系人:黄生
手机:15813738156
座机:0755-33134103 0755-66800583
邮箱:David@maxchip-lab.com
19v 升24v DC/DC升压电路 升压电源模块CH1016
@DAVID58
5v升7.4v升9v 12v升16v 18v 升CH1016为一款频率可调、外置MOSFET大电流升压芯片,电路PWM输出直接驱动N沟道场效应管驱动升压实现大电流输出,芯片的输入范围为2.2~15V,该控制器采用独特的控制方案,PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压调节范围的电源。具有较小的静态电流,在重载情况下具有较高的效率,噪声小。采用很小体积的外围元件就可获得满意的输出纹波,这样便于降低电路成本及电路的尺寸。CH1016广泛应用于CCD/CATV/PMPDSC/DSV、STB/VGA Card、DPF(数码相框)、LCD Panel背光、移动电源、应急充电器,其基本特性如下: 1. 提供高精确度参考电压源: 0.5V(+/-2%) 2. Totem Pole 输出PWM 信号,用以直接推动NMOS 3. 宽工作电压范围:3.6V-15V 4. 宽工作频率范围:50KHz~1MHz 5. 欠压IC 栓锁功能(UVLO) 6. 最大PWM DTC 限制:75% 7. 软开机及短路保护功能 (Soft-Start amp;am SCP) 8. 省电功能 (Shutdow Mode) 9. TSSOP-8L封装鼎芯微科技 联系人:黄生 手机:15813738156座机:0755-33134103 0755-66800583 邮箱:David@maxchip-lab.com网址:http://www.maxchip-lab.com19v 升24v DC/DC升压电路 升压电源模块CH1016
好东西
