半桥,全桥,反激,正激拓扑结构的区别和特点
高手们帮小弟讲解下半桥全桥正反激包括单管正激双管正激这些结构的区别与特点
全部回复(53)
zq2007
LV.11
1、 单端正激式
  单端——通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器;
  正激——脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。
zq2007
LV.11
@zq2007
1、单端正激式  单端——通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器;  正激——脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
该电路的最大问题是:开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期,直至电感器饱和,使开关器件烧毁。图中的D3与N3构成的磁通复位电路,提供了泄放多余磁能的渠道。
zq2007
LV.11
@zq2007
2、 单端反激式
  反激式电路与正激式电路相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
zq2007
LV.11
@zq2007
2、单端反激式  反激式电路与正激式电路相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
3、 推挽(变压器中心抽头)式
  这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。
zq2007
LV.11
@zq2007
3、推挽(变压器中心抽头)式  这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
  主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
zq2007
LV.11
@zq2007
主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。  主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
4、 全桥式
  这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
zq2007
LV.11
@zq2007
4、全桥式  这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
图中T1、T4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。
  主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
  主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
zq2007
LV.11
@zq2007
图中T1、T4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。  主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。  主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
5、 半桥式
  电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
zq2007
LV.11
@zq2007
5、半桥式  电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
主要优点:具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。这种电路常常被用于各种非稳压输出的DC变换器,如电子荧光灯驱动电路中。
zq2007
LV.11
@zq2007
以上希望能帮到楼主。
zouliquan
@zq2007
以上希望能帮到楼主。
首长真用心,辛苦了,感谢您这种精神
@zq2007
[图片]
2007兄,不胜感激你的热心讲解。这个推挽式是不是也叫所说的半桥式,觉得他们有点接近
@zouliquan
首长真用心,辛苦了,感谢您这种精神
感谢那是必须的,光看我都看半天,可见首长花费了不少精力
@zq2007
我平时接触到最多的就是这种半桥的了,小的100多瓦大的四五白瓦
zouliquan
@不安分的青蛙
说说我的理解,推挽和半桥的波形是一样的,就是开关管所承受的电压应力是不一样的,一个管子导通的时候,另一个管子总是承受两倍的电压(不包括漏感),而半桥是没有那么高的,其它的不同就是偏磁的问题啦。(说的不一定正确请大家多多指正)
@zouliquan
觉得你说的有道理,从2007大哥给出的图来看好像是那么回事。
@zq2007
[图片]
大哥,这个D2为什么是接着地的,看不太明白
@zq2007
[图片]
这个半桥的,我遇到的好像变压器初级中间也是有抽头的啊,烦请老兄指点。
@zq2007
[图片]
资料很全。。呵。。。
zouliquan
@不安分的青蛙
自己去查资料啊,这种问题估计没人回答你,有这么好的网络资源别浪费了。
chenxi2007
@不安分的青蛙
應該是嵌位二極管吧
@chenxi2007
應該是嵌位二極管吧
知道了,是续流二极管。没办法新人太多不懂的
wzycccc
@zq2007
[图片]
这两个电容容量是如何选取的呢,望大师讲解!3Q
 军长,一般书上看到的反激式都是左图,你那右图是我第一次看到。为什么大家都很少使用右图来做反激式电源?
nk6108
2012-04-17 02:14
@最爱电源
[图片] 军长,一般书上看到的反激式都是左图,你那右图是我第一次看到。为什么大家都很少使用右图来做反激式电源?
右图直接以电源充当吸收者
