这个电池恒流放电电路是不是有问题?我做好已经摆弄两个月了,pwm都正常电路唯一的问题就是不能恒流,会随输入电压的波动而变化,就是恒不住,原电路说是恒流的电子负载,却没有调试方法,我只凭简单经验调试电阻但还是不行呀?师傅们帮帮我吧 以下是电路图
电流采样信号为高频三角或阶梯波,输入应先进行积分滤波,放大级要加反馈补偿电容,要滤高频形成低频电流均值来控制pwm输出,否则恒流电路干扰严重无法稳定。
你这个电路也太古老了吧!还用运放来做三角波发生器, 驱动一个场效应管竟然用TIP41,不解! 要做恒流放电电路有两种方案: 1、使用场效应管或三极管工作于放大区加输入电流反馈环实现;功率损耗在场效应管或三极管上,整体功率做不大,小于20W; 2、使用DC/DC变换器加输入电流反馈实现;DC/DC输出接一个功率电阻,功率都消耗在电阻上,功率可以做的大些:
不好意思,以前是在网上搜的简单电路,做完后没保存。在本站再找找看吧。
