我的示波器的地线和大地是没连在一起的,插头那个地线剪掉了。
但是我想同时测量初级和次级或者都是初级侧的不同电位的波形,是否用差分探头就可以实现隔离通道示波器的功能呢。
你们都理解错了。我这里示波器的地并没有和大地连在一起的。所有的负载的电都是通过一个自耦变压器来的,这个变压器没有地线的。所以不存在测量和大地共地的问题。
只是因为原来两个通道的夹子,也就是地线是连在一起的。所有同时测量两个波形有可能导致那两点短路掉。所以我才需要一个能够隔离并且同时测量的东西。就是不知道差分探头能实现这个功能不。
另外我查了下差分探头的价格怎么那么高哇,最便宜的都要3,4千啊。那还不如直接买台隔离的示波器了
可以的,但是要用没有带适配器的那种,比如泰克的P5025之类的。
