  • 论坛首页
  • 球泡灯、日光灯最新隔离方案----BP3309
有需要请联系   深圳博纳特电子科技有限公司
邓小姐  0755-33116191  QQ:654678341
BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
        BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
        BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
             BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
特点:
应用:
单级、有源功率因数校正,高PF值,低THD
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 LED PAR30/PAR38
超快LED 启动( <200ms @85Vac) LED 日光灯
±3% LED 输出电流精度
其它 LED 照明
优异的线电压调整率和负载电压调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB反馈电阻值高,功耗低
LED短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
 逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8封装
全部回复(2)
kevin528
应该不错,找机会了解下。
BNT6818
@kevin528
应该不错,找机会了解下。
是很不错,现市场都是热卖的
