输出不是恒流的吗,又不是恒压的,那有大电流冲击呀。
这就是业务同工程考虑问题的出发点不同,荧光灯启动也有一个预热的过程,瞬间启动肯定会存在冲击,但是延迟太久的话也会影响使用 。不知道行业标准是怎么规定这个时间的 。
不是需要延迟,有个上电缓冲对LED不会造成冲击 。同时也是大家可以接受的启动时间。当然不能过长。1S一下的话应该都可以接受吧
非常感谢你的交流,对于冲击电流,还有一点不明白,百度上说电容在刚启动的时候,相当于短路,那么是否在输出端有滤波电容的时候(请看图一和图二),启动的时候对LED的冲击会比较小呢,因为电流从电容处就跑了....
图一
图二
按照这样的话,输出端如果没有电容的话,对LED的冲击将会比较大,如图三和图四
图三
图四
对于输出端没有电容的情况,是否启动的最好应该长点呢?
工作时是恒流,启动时还是有一个峰值电流的!!!
道理应该是一样吧,减少峰值电流!!!
