麻烦帮帮忙,关于ncp1654的PFC输出电压下降问题
请问有没有用过这个芯片做PFC的大哥,请教一下输出电压随负载上升下降会大概有哪些原因?让我有个调试试的方向。现在带个几十W,输出电压就降到300多V,本来输出是400V。十分感谢。
全部回复(42)
@piaoyingwjx
你可以实测下输出电容上的工频纹波大小,跟你设计值比较下,要是超过了,那control和Vm脚的反馈参数就没意思了还有你的PF值是多少?电感设计上,你预设的磁场强度是多少?磁导率降低多少使用的?
原来纹波还影响到那两个端口,一直都是按那些手册还有boost电路原理计算的,看来是我基础太差,原理了解不清楚,电感一直都是估算一下电流,然后算H,最后根据曲线计算磁导率下降的…从来没像个预设个磁场还有磁导率…等过完这段紧急时间我再好好学习,之后再调这个电路,到时再向大哥你汇报一下…现在剩几天,所以换方案了,用L6562了…抱歉浪费大哥你这么多时间…谢谢你帮忙…
@lsjshengll
我估计你的IC工作在FOLLOWER BOOST MODE了,这样输出电压会跟随输入电压和输出功率变化的,目的是为了减小PFC功耗。
你也可以改成传统的恒压400V输出模式,这样就正常了。
仔细看看PDF吧。
@zq841102
我估计你的IC工作在FOLLOWERBOOSTMODE了,这样输出电压会跟随输入电压和输出功率变化的,目的是为了减小PFC功耗。你也可以改成传统的恒压400V输出模式,这样就正常了。仔细看看PDF吧。[图片]
It means the output voltage Vout becomes lower when the rms input voltage Vac
becomes lower. On the other hand, the output voltage Vout becomes lower when the load or power demand becomes higher.
