用水冷却的IGBT
各位大师,本人把新购的电磁炉中的IGBT管焊出后用2.5平方米2米长的电线作延长,将IGBT管下垫绝缘片后装在一水箱外冷却,本想冷却IGBT管,但却老烧IGBT管,不知何故,请各位大师帮助解答.
全部回复(14)
gaobaoai
可能是栅级驱动引线太长的缘故,要求尽量与驱动板直接连接,在不能的情况下,要采用双绞线(不要超过1M,2转/cm)或同轴线连接.
zs-wjp
@gaobaoai
非常感谢您的帮助.我先按您的方法试一下.
jds191
@zs-wjp
zs-wjp,我也遇到跟你同样的问题.不过我的引线才3cm!但我是用一般电线连接的.不知道你按gaobaoai的方法试过之后是否可行?请告之,谢谢你们的帮忙!
igbtsy
@jds191
三相8KW大功率电磁灶电路试制时门极引线曾放长到80公分,试验台上乱七八糟的引线一大堆,从没有烧过管子,管子也一点不热.是你们的激励电路设计不良或电路工作模式不对.
jds191
@igbtsy
我的电磁炉本来是好的,只是想水冷,才引线出来,线才3cm--5cm.结果老是烧IGBT!我想问一下:zs-wjp,你的水箱是独立的还和自来水连在一起的?如果连在一起的,那会不会相当于接地呢?igbtsy,你怎么看呢?
igbtsy
@jds191
一上来做8KW也有用水冷的想法,但是实际上IGBT温升很低,在正常风冷条件下散热器手感无什么温升,我们用是的全桥准谐振电路,最大功率时功率管在ZVS、ZCS状态下工作.
jds191
@igbtsy
**此帖已被管理员删除**
igbtsy
@jds191
**此帖已被管理员删除**
3KW与8KW是同一电路,8KW机芯把功率变压器次级减3圈就是3KW机了.
jds191
@igbtsy
我是说单相的啊,不是3相的.
igbtsy
@jds191
我是说单相的啊,不是3相的.
单相大于2KW我们不做,因为单相大于2KW违反了供电局的安全用电规定.
dave8008
@igbtsy
是不是与它的分布参数有关系呢?各位怎么看?
zs-wjp
@jds191
大家好:因前段时间外出,未上网.感谢大家的支持,按gaobaoa的方法和改导热绝缘片后连续工作二小时未烧IGBT管.
jds191
@zs-wjp
好的,我再试试!感谢大家!
@igbtsy
你的输出是直接用一个线盘还是变压器?
