请教--关于二极管串联耐压问题
因一个二极管耐压不够,决定用两个二极管串联,但问题出来了,两个二极管所承受的电压不一样。串联的第一个二极管电压高些,且高出几倍。两个二极管是同一厂家,型号一样。请教大师,为何?如何可以均压?
全部回复(46)
多高的电压呀,
stromp
@小巩
多高的电压呀,
我电源输出140V  ,总峰值900左右,第一个管子承受700V。巩工:加我QQ185867315
@stromp
选1000-1200V的管子就行了。
stromp
@小巩
选1000-1200V的管子就行了。
1、暂时没找到这样的管子。
2、想搞清楚为何?
zq2007
LV.11
@stromp
1、暂时没找到这样的管子。2、想搞清楚为何?
快恢复管耐压1000V的太多啦。
@zq2007
快恢复管耐压1000V的太多啦。
超快恢复的有没有1000V的。
stromp
@小巩
超快恢复的有没有1000V的。
恢复时间小于35nS的,暂时没找到。
有人说可以用均压电阻来解决,试了一下午也没搞定。看来比较麻烦,看来要分两路输出,分别整流滤波后再串联?
larry98012
@stromp
恢复时间小于35nS的,暂时没找到。有人说可以用均压电阻来解决,试了一下午也没搞定。看来比较麻烦,看来要分两路输出,分别整流滤波后再串联?
恢复时间小于35nS,耐压达1000V的管子还真的不好找!!
@larry98012
我之前找过一回,没找到。
larry98012
@小巩
我之前找过一回,没找到。
肖特基二极管最高耐压一般是600V,耐压再高的快恢复管时间一般都是250nS
xuchao888
@larry98012
时间要求太短了
larry98012
@xuchao888
时间要求太短了
看来你只能试下时间长一点的啦!
@larry98012
看来你只能试下时间长一点的啦!
楼主,串联试一下,也给兄弟们分享一下经验。
jqun
@stromp
反压是用示波器看的?
你用的二极管的实际反压是不是接近700V?
这是因为二极管的反向漏电不一样造成的。
比如600V的二极管,在600V时的漏电一般在500nA以下,但也有2、3uA的,高温的时候也是有差别的,这样就会在你的电路里面呈现了不同的实际电压。
可以考虑用电阻均衡,实际测量一下二极管的工作状态漏电,一般150℃时会有几十uA。按这个计算一个电阻。实际功耗很小。可以考虑。
stromp
@jqun
反压是用示波器看的?你用的二极管的实际反压是不是接近700V?这是因为二极管的反向漏电不一样造成的。比如600V的二极管,在600V时的漏电一般在500nA以下,但也有2、3uA的,高温的时候也是有差别的,这样就会在你的电路里面呈现了不同的实际电压。可以考虑用电阻均衡,实际测量一下二极管的工作状态漏电,一般150℃时会有几十uA。按这个计算一个电阻。实际功耗很小。可以考虑。
如你这般,那么两个管子换位安装,就应该之前电压高的那个,仍旧电压高。然实际不是这样的,在网上有这些理论,意思是:二极管串联,第一个二极管电压高,这个倒和实际应用相吻合,如果想让两个管子反响电压相接近,可以用均压电阻,均压电阻取值范围为,二极管反向电阻的1/100。然实际应用中均压电阻根本不起作用。还有待大师指教。
jqun
@stromp
你的说法,我暂时还不能相信,也没有理论根据。我坚持漏电差异造成的反压不一样。还有一点,二极管漏电的温度敏感性。你说实际反压和位置有关,和二极管本身无关,那是否是二极管温度的差异造成的。测试的时候可以注意一下方法,比如通电后立即测试等。
仅供参考。
@jqun
你的说法,我暂时还不能相信,也没有理论根据。我坚持漏电差异造成的反压不一样。还有一点,二极管漏电的温度敏感性。你说实际反压和位置有关,和二极管本身无关,那是否是二极管温度的差异造成的。测试的时候可以注意一下方法,比如通电后立即测试等。仅供参考。
楼主,给开个先河,试一下,结果给兄弟们分享一下。
larry98012
@小巩
我也想知道结果!
stromp
@jqun
我的结果是实际应用的结果,具体原因不清楚,网上大部分人都认为是二极管的参数造成的。我觉得不这么简单。大家可参考下面的地址。但使用均压电阻结果失败。
http://wenku.baidu.com/view/89f99036ee06eff9aef80744.html?from=rec&pos=0&weight=11&lastweight=3&count=4
使用变压器两路输出,分别整流滤波后再串联,结果可行。(在原边恒流控制上实验OK)
larry98012
@stromp
我的结果是实际应用的结果,具体原因不清楚,网上大部分人都认为是二极管的参数造成的。我觉得不这么简单。大家可参考下面的地址。但使用均压电阻结果失败。[图片] http://wenku.baidu.com/view/89f99036ee06eff9aef80744.html?from=rec&pos=0&weight=11&lastweight=3&count=4使用变压器两路输出,分别整流滤波后再串联,结果可行。(在原边恒流控制上实验OK)
又是一种办法哦!!!
jqun
@stromp
关于论文,个人感觉是有点扯淡。可能有点武断,但这种整篇论文除了数学计算没有其它东西的工科文章,一般都是在扯,对于工科的文章还是有实际的线路、波形等实际。
只要你的电源的工作频率在100K左右或以下,而且你所测试的反压是矩形波的平稳部分,应该不是所谓的电容、TRR等造成的。
我的理解基于串联工作时,2个二极管的反向漏电一定是一样的。如果漏电流一样,而呈现的反压不一样,一定是二极管在该工作状态下的I/V曲线不一样,也就是说同样电压下的漏电会不一样。
可以在二极管温度稳定后,测试一下二极管的温度。温度不一样的话,应该是温度高的那个反压低。
dxsmail
LV.11
@小巩
多高的电压呀,
一个二极管并一个电阻(阻值大一点)。。。。
dxsmail
LV.11
@dxsmail
电阻的耐压也要考虑。。。
larry98012
@dxsmail
电阻的耐压也要考虑。。。
耐压不够很容易击穿的!!!
stromp
@jqun
关于论文,个人感觉是有点扯淡。可能有点武断,但这种整篇论文除了数学计算没有其它东西的工科文章,一般都是在扯,对于工科的文章还是有实际的线路、波形等实际。只要你的电源的工作频率在100K左右或以下,而且你所测试的反压是矩形波的平稳部分,应该不是所谓的电容、TRR等造成的。我的理解基于串联工作时,2个二极管的反向漏电一定是一样的。如果漏电流一样,而呈现的反压不一样,一定是二极管在该工作状态下的I/V曲线不一样,也就是说同样电压下的漏电会不一样。可以在二极管温度稳定后,测试一下二极管的温度。温度不一样的话,应该是温度高的那个反压低。
温度正好和你的相反,温度高的反向电压高。
stromp
@dxsmail
并电阻不起作用,各种阻值都试过(10K~10M),严重的情况是反向电压高的管子反向电压更高。
@stromp
选用一样的参数的管子串联试一下,(稳压管我有用过两个串联)
stromp
@小巩
找了参数接近的管子,还是不行。稳压管试过是可以串联的。期待超级大师出现。
邹全
2012-07-07 16:14
@stromp
加RC试试,可能是反相恢复时间引响的
henry88
2012-07-09 10:11
二极管是什么封装的?TO220/247?有没有散热器?这与封装散热方式也有关系的。解决办法:在二极管上并联Cap(有必要时加并电阻),电容值根据实验调整。这是由于动态电压分配不均引起的问题。
