现在购买ME300系列单片机开发系统任一款,加40元即可赠送ME300编程器插件散件一套(原价60元),并免全国快递邮费,优惠截止到5.30止!
ME300编程器插件散件说明:
与ME300系列单片机学习开发系统配合使用,可以支持以下器件的烧写.提供固件升级,可以支持更多的芯片.特别是能支持SST89E564RD(ME300仿真芯片型号)的烧写,彻底解决仿真监控程序被意外冲掉的麻烦.也非常适合用来DIY仿真器.
目前支持器件如下:
Atmel-uC
AT89C1051/U AT89C2051 AT89C4051 AT89C51 AT89C52 AT89C55
AT89LV51 AT89LV52 AT89LV55
AT90S1200 AT90S2313
Winbond-uC
W78E51 W78E51B W78E52 W78E52B W78E54 W78E54B W78E58
W78LE51 W78LE52 W78LE54 W78LE58
SST-uC
SST89C54 SST89C58 SST89E554RC SST89E564RD SST89E52RD
SST89E54RD SST89E516RD SST89F54 SST89F58
Series EEPROM
24C01,24C01A,24C02,24C04,24C08,24C16,24C32,24C64,24C128,
24C256,24C512
93C46,93C56,93C57,93C66
散件的组成:
1. 焊好全部贴片的电路板1块,直插元件1袋(1N4148二极管3只,10K排阻1个,电感1个,电解电容3只,3.5mm发光二极管2只,22.1184M晶振1只,0.15欧/1/4W电阻1只,40Pin排针1条)
点此浏览大图
2. 40Pin优质锁紧插座1个
点此浏览大图
散件的安装:
1. 安装排针
将40Pin的排针从中间折断成2条20Pin的插针.如果您的学习板是ME300A+或者是ME300B,请将B区的6个短接点用焊锡短接,并在B区端对齐PCB边插入排针,下图所示.如果在ME300A上使用,请将A区的6个短接点用焊锡短接,排针则要在A区对齐PCB边插入.然后在元件面焊接插针,有几个没有焊盘的孔不需要焊接.焊接时最好用焊锡丝(中间有松香的),先用烙铁接触被焊接点,再将焊锡丝接触该焊点,使焊锡熔化后流入焊接孔内,在保证焊接可靠的情况下保证锡点越小越好.焊完排针的所有焊点后,在元件面用斜口钳紧贴PCB剪掉插针多出的部分,以便随后安装锁紧插座时锁紧座能平贴PCB,否则锁紧插座会受插针的影响不能贴板,从而影响外观.
点此浏览大图
2. 对照原理图安装直插元件
3. 安装40Pin锁紧插座,注意锁紧座的插入方向不要弄反.最后的成品如下图所示
点此浏览大图
4. 烧写监控程序
如下图所示在主机上连接好编程器插件,SW2开关设在“编程”位置,通电后,插件上的红绿两个LED均点亮,则硬件基本正常.然后在芯片型号选择“AT89S52”,调入插件监控程序写入到插件上的单片机内,写入后,绿灯熄灭,则为正常.
5. 测试插件功能
在芯片类型中选择AT89C51@PGM(@PGM的含义是通过编程器插件编程),将SW2开关切换到“仿真”位置,点击“编程”按钮,没有出现通讯失败提示,则大功告成!
编程器插件的使用方法:
1. 编程器插件与主机的连接
编程插件锁紧座手柄需与主机锁紧座手柄方向一致插在ME300的锁紧座上锁紧.
2. 芯片插入方向
待写器件在插件上的插入方向如右图,芯片缺口方向背向手柄,所有器件以顶边对其插入.如下图:
3. 使用方法
软件需使用V3.00以上版本,先将编程器主机的SW2开关(编程/仿真切换)设置在编程位置,开启主机电源,启动ME300软件(V3.0以上版本),正常通讯后,再插上编程器插件(正常红灯亮绿灯灭),再将SW2切换到仿真位置,编程插件即设置完成可以编程了.注意在器件型号中选择“xxx@PGM”,再按常规方法编程即可.
如果主机能正常通讯,而用编程器插件时通讯失败,请检查插件是否与主机接触良好,SW2开关是否切换到仿真位置!
