3-7串电动工具锂电池保护板方案设计 用于电批/电钻
1、产品介绍:
此充电器是为移动电批的锂电池充电设计的。
1.1、先进的恒流恒压充电
采用CPU控制和脉宽调制(PWM)技术,精确控制充电器的充电电流和输出电压,既保证充满电,又避免电池过充。
1.2、可靠的充电保护
充电时能实时检测电池电芯的状态,具有过充保护、电池组过压保护、输出短路保护、短路保护自恢复和温度保护等功能,根据检测到的电池状态,控制电池进行智能安全充电。
1.3、领先的电池故障自诊断功能
本充电器是具有线路故障诊断功能。
2. 参数规格
充电器规格
Item
类别
项目
内容(规格参数)
电池相关
可充电池类型
Li-Po/Li-Ion & Ni-CD/MH
Li-Po/Li-Ion种类
10.8V,14.4V
Ni-cdNi-Mh
9.618V
类型识别
ID电阻
电源相关
待机功耗
0.5W
输入电压
185~265Vac
输入频率
5060Hz
效率(full load)
80%
空载输入电流
20mA(标准电压)
符合认证
UL1310
全部回复(5)
你要做这样的智能充电器嘛?可以帮忙设计,有量产过的。
@doctor_liu
我们本身就是做这个电动工具的充电器的方案,而且可以PCBA整套板一起做,工厂只要拿外壳组装就是可以出售的成本了
@沛城电子-PACE
贵公司叫什么名字?
你们QQ联系方式是多少
@zhaozhouyu
你们QQ联系方式是多少
qq:464649278,最好电话联系,0755-82991752
