概述:
HT4901 是一款集成了充电管理模块、电量检测及LED 指示模块、升压放电管理模块,完全取代目
前市场上的充电管理IC+MCU+升压IC 方案。
特点:
高度集成,极少的外围元器件
内置电量检测,充电时电池能量状态显示
使用内置MOSFET 充电电流500mA(典型值),外扩MOSFET 充电电流可达到2A 以上
支持对0V 电池充电,并有涓流预充电模式,更好的保护电池
升压输出电压可调,使用内置MOSFET 升压输出给外设的充电电流可达500mA,外扩MOSFET 升
压输出给外设的充电电流可超过2A
固定开关频率500KHZ
升压电路高效率:90%
待机功耗可控制在30uA 以下
内置50mA LED 手电驱动
电池过充、过放保护
输出具有空载自动识别关机、过流保护、短路保护
过温保护功能
脚位图及说明:
1.升压输出电压Vout 由电阻R3 和R4 按以下公式设定:Vout = (1+R3/R4)×1.25V
2.反馈环路设计:参考典型应用电路图,电阻R3 和R4 阻值的选择,除要符合上述Vout 公式外,还须在
系统的静态电流和抗干扰能力方面做权衡。更高的电阻取值可降低系统的静态电流(电流I=1.25V/R4);
较低的电阻取值可获得较好的抗噪声和抗干扰能力,降低对PCB 布图寄生参数的敏感度,提高稳定性;因
此,对于无待机状态或悬置状态的应用而言,R3 和R4 取值宜低些,而对于对待机或悬置电流要求很高的
应用,R3 和R4 阻值需要取高,这时候由于反馈回路的阻抗很高,从而对干扰非常敏感,必须非常仔细地
进行布图,并且避免任何对FB 端的干扰。为了提高系统的稳定性,可在FB 端与Vout 之间接一电容,该
电容的经验取值是:当上述电阻为MΩ级时,取值约100pF;当上述电阻取值为几十至几百KΩ时,取值在
10nF~0.1uF 之间。
1.升压电路输出电容的选择。
输出电容的选择决定于输出电压纹波。在大多数场合,要使用低ESR 电容,如陶瓷和聚合物电解电容。如
果使用高ESR 电容,就需要仔细查看转换器频率补偿,并且在输出电路端可能需要加一额外电容。
2. DC-DC 升压电路电感材质《值》的选择。
因为电感值影响输入和输出纹波电压和电流,所以电感的选择是感性电压转换器设计的关键。等效串联电
阻值低的电感,其功率转换效率最佳。要对电感饱和电流额定值进行选择,使其大于电路的稳态电感电流
峰值。
3.升压转换器要选快速正向压降低的肖特基整流二极管。使其功耗低并且效率高。肖特基二极管平均电流
额定值应大于电路最大输出电流。
4.MOSFET N 尽量选用内阻小,开关速度快的,使其功耗低并且效率高,并且做好散热处理。
功能及参数:
充电
当USB_IN 接入5V 电源时,HT4901 进入充电状态,此时升压输出关闭。LED 指示灯状态如下表:
在待机状态时,短按按键一下从待机状态唤醒,对内置电池电量检测;电量显示几秒后关闭,同时启
动升压输出;在电池电压欠压或进入限流/短路保护时关闭升压输出,进入待机模式。
LED 手电照明
连续快速按按键2 下,打开LED 手电照明功能;同样再连续按按键2 下即可关闭LED 手电照明。
待机模式:
1、 长按按键进入待机模式
2、 智能检测没有充电输入、没有放电输出、没有打开LED 手电3 分钟内进入待机模式
3、 待机功耗可控制在30uA 内
