关于Y电容的疑惑
各位大侠,小弟请教一个问题:最近做的一个LED电源,(规格是:VIN=220V,VOUT=24V,IOUT=0.7A)输入两线的,输出也是两线.前不久送DEMO 到 POWERLAB测试,测试报告中说我的Y电容有问题,只能用Y1(我原来用的是Y2 3.3nF).以下是 POWRLAB 原文:
A single Y2 capacitor is connected between the primary and secondary side in the sample unites.
This violates the safety requirement. Either two Y2 capacitors in series or a single Y1 capacitor is
required. (Critical)
Y电容主要分类四类:
分类      额定电压范围           耐久性测试前的峰值脉冲电压
Y1        <=250V                   8,0KV
Y2        >=150V and <=250V        5,0KV
Y3        >=150V and <=250V        none
Y4        <150V                    2,5KV
但小弟一直都很迷惑,为什么我电源的必须用Y1.以前都是用Y2,据我所知的.Y1是双重绝缘,耐压比Y1高一点.也查了相关资料,也没找到相关标准.请教下各位大侠.这是什么标准里有规定.还有就是两种Y电容使用情况.小弟万分感激!!!
全部回复(11)
占沙发,等高手解答.....
r2271297
Y电容的选择也跟常规电容选择一样跟耐压有关,就是跨接的初次之间的压差;
另外,LED电源国标需要初次级3750V的耐压,此电压为正弦波有效值,峰值已超过Y2电容的峰值耐压,这一点很重要,如果强行用Y2会出现漏电流过大,电压过多的分布到其他元件,易使其损坏。
wzh212000
@r2271297
Y电容的选择也跟常规电容选择一样跟耐压有关,就是跨接的初次之间的压差;另外,LED电源国标需要初次级3750V的耐压,此电压为正弦波有效值,峰值已超过Y2电容的峰值耐压,这一点很重要,如果强行用Y2会出现漏电流过大,电压过多的分布到其他元件,易使其损坏。
"LED电源国标需要初次级3750V的耐压"这个是根据的那个标准?
r2271297
@wzh212000
LED电源属于灯的控制器,自己找,我也不记得具体编号!
rusher
EN61347上有要求
@rusher
EN61347上有要求
谢谢各位大侠的解答..我再找一下相关标准看看...
@rusher
EN61347上有要求
Rusher 兄有么相关标准的附件,能否上传一份..我再论坛中找到了一份,有点看不明白,不知道是不是,传上来让高手鉴定下...EN61347-2-13-2006 led驱动器之安规检测标准[1]
r2271297
@a1986114118
Rusher兄有么相关标准的附件,能否上传一份..我再论坛中找到了一份,有点看不明白,不知道是不是,传上来让高手鉴定下...[图片]EN61347-2-13-2006led驱动器之安规检测标准[1]
这个文档里面也只是稍微提了下根据哪个指令来测试;
你的问题在于你的输出为安全电压,LED灯具需加强绝缘,所以只要你电源符合加强绝缘,LED灯具的绝缘测试就不用那么严格了;
所以很简单,就是你客户是不是要你电源过3750V的耐压测试,要过,肯定就要用Y1,或两个等容量Y2串一起。
a1986114118
@r2271297
这个文档里面也只是稍微提了下根据哪个指令来测试;你的问题在于你的输出为安全电压,LED灯具需加强绝缘,所以只要你电源符合加强绝缘,LED灯具的绝缘测试就不用那么严格了;所以很简单,就是你客户是不是要你电源过3750V的耐压测试,要过,肯定就要用Y1,或两个等容量Y2串一起。
非常感谢R兄的回复..
我还有点不清楚的地方再请教一下:上面所说的3750V的耐压测试是不是高压测试.
如果是高压测试的话,如果客户要求我整灯过3.75KV,那是不是我的电源过3.5KV(灯具也有一定的耐压)就可以拉,那这种情况下,是不是可以用Y2...不知道我的这种理解有没问题..
r2271297
@a1986114118
非常感谢R兄的回复..我还有点不清楚的地方再请教一下:上面所说的3750V的耐压测试是不是高压测试.如果是高压测试的话,如果客户要求我整灯过3.75KV,那是不是我的电源过3.5KV(灯具也有一定的耐压)就可以拉,那这种情况下,是不是可以用Y2...不知道我的这种理解有没问题..
莫非你们的仪器为高压测试仪? 反正都是一个东西,安规里面叫介电强度;
至于你要用Y2,不管安规认证有没有硬性要求,也会有我第三贴所说的问题,要考虑打耐压时的各处分压,并不是简单的把各处耐压相加!
a1986114118
@r2271297
莫非你们的仪器为高压测试仪?反正都是一个东西,安规里面叫介电强度;至于你要用Y2,不管安规认证有没有硬性要求,也会有我第三贴所说的问题,要考虑打耐压时的各处分压,并不是简单的把各处耐压相加!
..好的,谢谢R兄!!
