boost升压电路:
输入电压 电池供电 84v~116vDC;
输出电压:350VDC(在340vdc~370VDC波动允许),3000w(考虑功耗输入应该3200w) f=26khz
计算:
我看过一个类似的设计,就按他的设计求了下我的设计里面的电感,可是有人对电感的求法存在疑问,计算的结果相差很大,他没有说清楚,所以,我想请问一下,电感是不是这么计算的?
Dmax=1--Vin/Vo=1--84/350=0.76
最大输入电流:Imax=3200W/84V=38A
电感:L=Uimin*Dmax/2*K*Imax*f=84*0.76/(2*0.2*38*26000)=160uf
