想问一下,现需要做一个电压检测电路,检测输入电压14~140VDC 输出信号:0.9V~3.3VDC,想问一下用什么电路合适
想问一下,现需要做一个电压检测电路,检测输入电压14~140VDC 输出信号:0.9V~3.3VDC,想问一下用什么电路合适谢谢各位指导。
全部回复(7)
zq2007
LV.11
可以用一个比较器来试一下。
spdshmt
@zq2007
可以用一个比较器来试一下。
想过用运放,但还没想清楚怎么用,
双极晶体管
14V以下的电压要不要管?不然输出电压比例不好处理。
spdshmt
@双极晶体管
14V以下是可以不用管,只是现在还没想出用什么电路来实现。
井底蛙
电压检测一般用电阻分压。不知你为什么要输出0.9V~3.3VDC?输出0.33V~3.3VDC不行吗?
明月光
电阻分压在比较,应该可以
spdshmt
@井底蛙
后级另一模块的输入范围是0.9~3.3VDC ,输入14V时对应0.9V
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
