流明芯LED照明恒流驱动解决方案选型指南下载
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)规格书
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用设计指南
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于18W LED日光灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于7W LED球泡灯、筒灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于9W LED球泡灯、筒灯、PAR灯驱动方案
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)应用于12W LED球泡灯、筒灯、PAR灯驱动方案
SD6857产品概述:
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是集成 PFC 功能的原边控制模式的 LED 驱动控制芯片。它采用 PFM 调制技术,提供精确的恒流控制,具有非常高的平均效率 ,采用 SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动) 设计的系统,可以省去光耦、次级反馈控制、环路补偿,精简电路,降低成本。
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是一款原边控制副边LED电流的芯片,并有PFC功能。大大减化了系统复杂程度,降低成本,同时,PF高达0.95以上,THD低于10%.可以防止较低的PF值引起的供电效率降低和产生过多的高次谐波 (大量的高次谐波会反馈到市电供电网,会造成电网被高次谐波污染) 。成功应用于PAR灯,球泡灯和日光灯系统中。 特别在在T8灯管中,可以很好的替代以往用PFC芯片做成的驱动器,最大程度的节省了成本和空间。
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片采用原边控制模式,可以省去光耦,次级反馈控制和环路补偿电路,仅需极少的外围元器件即可构成完整的系统,大幅精简了电路规模,减少系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。
此外,SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片内部集成了温度保护电路,环路开路保护、线损补偿、峰值电流补偿、限流电路、过压保护、欠压锁定等保护电路,以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。
SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片基于士兰微电子自行研发的BiCMOS/BCD工艺制造,采用了SOP-8封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
SD6857主要特点:
*采用原边反馈控制结构,系统经济,无光耦和TL431。
*低启动电流,低至5uA启动电流
*前沿消隐, PFM 调制,一次侧控制模式
*逐周期限流
*峰值电流补偿
*过压保护 ,欠压锁定 ,过温保护
*环路开路保护
*很好的PFC值(≥0.95 ),总谐波THD≤10%
*高可靠长寿命设计,恒流精度高(±1%)
*SO8封装
SD6857优势:
*SD6857 工作于 DCM 模式,具有非常高的平均效率
*SD6857 集成 PFC 功能,全电压 PF 值>0.92
*SD6857对 THD 的控制非常优秀,可以轻松使 THD <10%,典型 值 5%
*相对于 SA7527/L6562 等单级 PFC 电路来说, SD6857为原边控制,不需要加上光耦,TL431,LM358 等器件,进一步提高可靠性及降低BOM 成本
*SD6857采样电阻可调,可调整因变压器感量设计不合理而产生的误差,得到±3%的线性调整率和 ±3%的负载调整率,减少对变压器的依赖
*SD6857具有高达 20W的输出 驱动能力,满足多种LED 驱动电源的需求
*专利的抖频技术使得良好的 EMI 性能得已实现,EMI 器件大为减少
SD6857典型电路:
基于SD6857设计的7W LED球泡灯基本电气测试数据
基于SD6857设计的7W LED球泡灯电源板
基于SD6857设计的18W LED日光灯效率优化
基于SD6857设计的18W LED日光电源板
基于SD6857设计LED驱动电源的EMI测试(传导/辐射)
几中隔离式主流LED驱动方案比较
