原边反馈电路调试--MP4021GS
   小弟我刚刚大学毕业,老板就交代给我一项艰巨的任务,
基于MP4021芯片设计LED驱动电源,参数如下:
  输入85~265V,输出30V,250mA左右  负载LED 10串10并;
现在经过一番折腾,电路板初具规模,原理图如上:电路板经过上电工作正常,实际测量参数如下:
芯片电压VCC:14.73V
输出电压 Vo: 31.9V
输出电流暂时未测
现在发现一个问题,用万用表测量输出整流二极管D4 正极电压发现才9V,可是负极电压却有31.9V,这是为什么啊?请各位大侠指教。
全部回复(56)
hdhxm87
自己先顶下!
xuchao888
@hdhxm87
自己先顶下!
MURS320T3是快恢复整流二极管,你再仔细量一次,你对的地在哪里?
larry98012
那肯定是你测试方法不对或测试正极与对地点不正确!!,不可能输出有31.9V,而二极管正极才9V!!
hwx-555
前面是交流,你的表对不对
二极管正极对地正好是绕组的两端,万用表什么能测量!
@weirongshi
[图片]二极管正极对地正好是绕组的两端,万用表什么能测量!
二极管负极对地那正好是输出电压,自己再仔细分析电路吧
larry98012
@weirongshi
测试电解电容的电压就是正确啦!!!
@larry98012
测试电解电容的电压就是正确啦!!!
看一下IC规格书中VCC最小是多少V。
xuchao888
@小巩
看一下IC规格书中VCC最小是多少V。
是10.3V,怎么了?
@xuchao888
是10.3V,怎么了?
xuchao888
@小巩
[图片]
楼主所说的电压值,难道就是指这个
hdhxm87
@weirongshi
万用表是放直流电压档
hdhxm87
@xuchao888
楼主所说的电压值,难道就是指这个
不是VCC电源电压,是输出电压
hdhxm87
@hdhxm87
万用表是放直流电压档
刚刚我测了一下MP4021 Demo板,发现问题跟我的电路板一样,不过电路能正常工作
hdhxm87
@hdhxm87
刚刚我测了一下MP4021Demo板,发现问题跟我的电路板一样,不过电路能正常工作
MP4021   芯片datasheet
@hdhxm87
[图片]MP4021  芯片datasheet
DEMO板也不行,具体什么状况。
zhaofunlin
@hdhxm87
万用表是放直流电压档
兄弟,请用示波器测那点的电压。
如果非要用万用表测输出电压,也应该放在D4的阴极。
直流档测变化的信号是不准的。
@zhaofunlin
兄弟,请用示波器测那点的电压。如果非要用万用表测输出电压,也应该放在D4的阴极。直流档测变化的信号是不准的。
带LED光源测试一下,再弄电子负载测一下,做个对比数据发上来。
larry98012
@小巩
用光源与负载仪都有差异吧!!
@larry98012
用光源与负载仪都有差异吧!!
反边反馈的是有差异,次级反馈的差异会稍小点。
改用示波器看看
werfet
请问下用MP4021做反激,变压器参数怎么算啊,芯片资料上给的例子算起来太麻烦了。
larry98012
@werfet
MP4021有一个变压器计算表格,只要输入需求参数,即算出变压器参数!!!
蒋洪涛
@larry98012
慢慢摸,慢慢磨,新手就变老手了
werfet
@larry98012
谢谢  表格找到了  MP4021变压器设计 有需要的拿去用~~
@werfet
谢谢 表格找到了 [图片]MP4021变压器设计 有需要的拿去用~~
我正在测试MPS4021的DEMO板,是50V 300mA的。
silverpuma
@小巩
我正在测试MPS4021的DEMO板,是50V300mA的。
用相同的DEMO板,把输出电压换成45V的,那它的输出还是300mA么??
werfet
@小巩
不知道军长测试的结果是什么样子,我想做的是40V 600mA,只有芯片 要自己画个版试试
@werfet
不知道军长测试的结果是什么样子,我想做的是40V600mA,只有芯片要自己画个版试试
我试了一下,输出电压升高时,电流小了10多mA.
inv-power
2012-05-05 00:10
@werfet
**此帖已被管理员删除**
