1 磁感应强度=B(大家都很熟悉,描述磁场强度的物理量,可以通过磁感线的密度直接判断大小)
2 磁导率u 与 磁场强度H(电流产生磁场,电流与磁场是永远共存的。但电流在不同的介质中产生的磁感应强度是不同的。在永磁体中也是因为分子电流的存在,才表现出磁性,不过为什么磁性永远不会消失,我有些不明白。)(磁导率就是反应相同的电流在不同的磁性介质中产生的磁场强度B的大小,将不同的磁介质用一个系数μ来考虑,μ称为介质磁导率,表征物质的导磁能力。在介质中,μ越大,介质中磁感应强度B就越大。H就是省去u的影响直接反应电流与产生磁场强度直接的关系,可以直接使用磁感线来判断大小,但是在介质发生变化是 H 会发生突变 这点和B是不一样的。引入H 就是为了方便推倒)
3 安培环路定律
H沿着电流产生磁场中的任意闭合曲线的第一类曲线积分值=曲线所包含的电流的代数和 (由此定律容易推出产生H与通入I的关系)
4 电磁感应定律
高中学过 U=N磁通量变化量/变化时间
由以上两个公式 可以推出 存储磁能与H磁场强度之间的关系
W=U*I 把安培环路定律与电磁感应定律分别带入 可以推出磁场存储的能量W与磁场强度 磁导率 磁性器件体积的关系
W=1/2u*H*H*V (在选取磁性材料时候,可以试着计算一下最大可存储能量,要是可存储能量过小,而实际使用能量很大可能导致器件烧毁)
U*变化时间=总磁通量量变化量 UTON=U TOFF 这不就是伏秒定律吗!? 切记 UON UOFF 为因为通断电而产生的感应电动势 分析磁性元件的时候一定要想到开关 。
