INVERTER 的諧振頻率是如何理解和計算的
我用BIT3193 半橋做INVERTER ,計算變壓器之感量遇到問題,
主電感是如何的,漏電感究竟起到什麼作用,如何計算諧振電容和電感,很是謎茫.還請各位幫忙
全部回复(2)
電源傻子
忘記了,不有反饋部分是如何計算分壓電阻呢(IC 1腳之電壓)
1147619661.pdf
電源傻子
@電源傻子
忘記了,不有反饋部分是如何計算分壓電阻呢(IC1腳之電壓)1147619661.pdf
就是C40 C31 和R69 與R72的分原如何取
用電流反推嗎,還是用模擬燈管電阻的方式,
搞不懂了
請幫忙!
开关电源的降额问题
zwic
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
