求助佳士zx7-250保护故障
一台佳士zx7-250焊机现在的故障是没规律的保护,有的时候开机一到两根焊条就保护,有的时候用两三个小时才保护,有的时候用一个上午才保护,,电源电压正常,请教各位师傅怎么样去解决呀,谢谢
全部回复(6)
sheng05
保护有和么多种,你得先看看是那种原因保护的,这样谁也说不清楚啊 。
@sheng05
保护有和么多种,你得先看看是那种原因保护的,这样谁也说不清楚啊。
这有可能是内部电路干扰引起的吧,是保护电路的问题
@漂亮的不像实力派
请教外星人电源技术此故障该怎么去解决呀,我在保护点并了10欧电阻可不可以呀
你先检查一下分流器上的两根线有没有端和氧化,我再告诉你!
@349134289
谢谢5贴,我检查了分流器了,线没有断和氧化
asmty
@changchunlaoge
检查控制板,在取样电流尖峰电路里面(过流保护电路),有个222聚酯电容,去掉,问题就可以解决
