12V1000W纯正弦波逆变器改24V1000W纯正弦波逆变器
由于新到了两块240W太阳能电池板。原来两块是70W的,工作电压是17V,现在两块工作电压30V,蓄电池要改成两组串联为24V,所以我想把原来12V/1000W逆变器改成24V/1000W!望各位高手能多多指教。
我先还是上图 吧!
全部回复(17)
变压器得重绕,看前级MOS管耐压够不够,再就是前级滤波电容,改一下欠压保护闸值。一天搞定,如果改好了,换后级MOS能到1500W了。
cyp1998
**此帖已被管理员删除**
@神舟八号
变压器怎么绕,是不是初级匹数加倍?
@cyp1998
**此帖已被管理员删除**
现在可以搞,因为电池板跌价了
@老俞逆变器
变压器怎么绕,是不是初级匹数加倍?
变压器初级匝数加倍,线径减半,次级不动。
mjun
@老俞逆变器
现在可以搞,因为电池板跌价了
别忘了吧TLP250输出供电电压改掉哦!!!!!
@老俞逆变器
变压器怎么绕,是不是初级匹数加倍?
太阳光电并联就可以。两个光电串个两极管就可以
@cyp1998
**此帖已被管理员删除**
电池板要是能便宜了就能搞
@tvro
电池板要是能便宜了就能搞
二手的现在很便宜啊
@老俞逆变器
二手的现在很便宜啊
二手的什么地方有?
逆变器
@老俞逆变器
二手的现在很便宜啊
老大,你这 逆变器 太 袖珍了 ,长期供电的话 上个4KW 的吧,
@逆变器
老大,你这逆变器太袖珍了,长期供电的话上个4KW的吧,
wkg518
@老俞逆变器
变压器怎么绕,是不是初级匹数加倍?
wkg518
请问楼主:电路结构是不是推挽的?工作频率是多少?
正弦波的??
@tvro
正弦波的??
应该可以看出是张工的东西。
@9053226
应该可以看出是张工的东西。[图片]
不错的东西
