请帮忙分析下这个电路。
请帮忙分析下这个电路的工作原理, 重点是Q1,Q2 的 作用, 请具体说明。
  或者说这个电路有问题,或者没意义。
全部回复(25)
当输入电压降低低于稳压二极管的时候,Q1截至,Q2导通,此时Q2和R17将R11,R12,R13,R14,R15短路,这样后面流过LED电流增加。
当输入电压高于稳压二极管的时候,Q1导通,Q2截至,此时Q2和R17不再将R11,R12,R13,R14,R15短路,这样后面LED电流减小。从而达到稳定LED亮度的条件。
具体高于多少低于多少,取决Q1基级的分压电阻、。
kzsc20
@610860616
当输入电压降低低于稳压二极管的时候,Q1截至,Q2导通,此时Q2和R17将R11,R12,R13,R14,R15短路,这样后面流过LED电流增加。当输入电压高于稳压二极管的时候,Q1导通,Q2截至,此时Q2和R17不再将R11,R12,R13,R14,R15短路,这样后面LED电流减小。从而达到稳定LED亮度的条件。具体高于多少低于多少,取决Q1基级的分压电阻、。
嗯,好的谢谢,帮忙分析!
xuchao888
@kzsc20
嗯,好的谢谢,帮忙分析!
楼主,你这个电路是用在什么产品上的?
zq2007
LV.11
@xuchao888
楼主,你这个电路是用在什么产品上的?
自动调整LED电流的作用。
@zq2007
自动调整LED电流的作用。
LM317没做成恒流的吗,
kzsc20
@小巩
LM317没做成恒流的吗,
LM317,那样接 I=1.25V/R  约70MA  已经是定电流输出(恒流)。个人认为Q1,Q2 电路意义不大。
xuchao888
@kzsc20
LM317,那样接I=1.25V/R 约70MA 已经是定电流输出(恒流)。个人认为Q1,Q2电路意义不大。
顶一个
ymyangyong
LV.12
@xuchao888
顶一个
输入电压在14.7v以上时调整8050对下面限流电阻的分流比例,降低317的压降和功耗。
xuchao888
@ymyangyong
意义 不是很大
@xuchao888
意义不是很大
如果是恒压电路的话这两个三极管设计的还不错,比较有意思。
xiaowu2
这个电路不是一般人能懂的,我以前在开关电源里面上班,还没有学会的啊。漏电保护插头施耐德断路器
kzsc20
@小巩
有即恒压又恒流的说法吗?
zf860227
@xiaowu2
这个电路不是一般人能懂的,我以前在开关电源里面上班,还没有学会的啊。漏电保护插头,施耐德断路器
学习。
ymyangyong
LV.12
@kzsc20
有即恒压又恒流的说法吗?[图片]
不是恒压电路,是分流切换调整电路,意义仅在于降低高电压输入时317压降和功耗。
javike
LV.12
LM317正常恒流输入电压需要820/5*0.07*0.07+3.2*3+3=13.4V
当输入电压高于14V的时候,Q1导通,Q2截至,恒流由LM317完成。
当输入电压降低低于14V的时候,Q1截至,Q2导通,增加LED的电流。
ymyangyong
LV.12
@javike
LM317正常恒流输入电压需要820/5*0.07*0.07+3.2*3+3=13.4V当输入电压高于14V的时候,Q1导通,Q2截至,恒流由LM317完成。当输入电压降低低于14V的时候,Q1截至,Q2导通,增加LED的电流。
1、14v时Q1导通不了,至少需14.5v以上。
2、低于14.5V的时候,Q2本来就是导通状态,不能按820/5计算限流电阻。
再低于13v时就无法恒流了。
javike
LV.12
@ymyangyong
1、14v时Q1导通不了,至少需14.5v以上。2、低于14.5V的时候,Q2本来就是导通状态,不能按820/5计算限流电阻。再低于13v时就无法恒流了。[图片]
820/5*0.07*0.07是计算电阻上的压降,不是计算恒流值的
javike
LV.12
@javike
哦,多了个*0.07
javike
LV.12
@javike
哦,多了个*0.07
这个压降这么大,有问题
javike
LV.12
@javike
[图片]这个压降这么大,有问题
哦,对了,这样Q1,Q2才有作用了
zhaowenming
@ymyangyong
顶,这个理解最合理。当输入电压在大于或低于14.5V时两个管子交替导通.
@javike
820/5*0.07*0.07+3.2*3+3=13.4V这个事怎样得来的呀?先谢谢
xuchao888
@13421735512
按照后面接的灯珠来算电压,你再看看原理图就知道这式子怎么来的了
mofa520
@javike
输出的几条LED那几个限流电阻为什么那样接啊?
larry98012
这个电路应用在那里啊!!可以做到T5日光灯管内置电源吗?
