• 1
新后级(双单硅)欢迎大家探讨(原创)
 先上图。具体看制作的整机见35贴,看工作视频和短路视频请见37贴。
经过实际试验,带灯效果很好,2个关断电感都工作。
用同样电压和同样负载做试验,跟单硅对比:
输出脉冲波比单硅的多一倍,峰值电压略低一点。输入电流比单硅小很多,带负载能力强,对可控硅冲击小。
还没下水试机,估计效果不错。欢迎大家探讨,批评指正。
如果2组电容一样,脉冲大小一样,下面是一边接的10uF,另一边是5uF,有个5uF断开了。
关断电感EI40骨架,带负载500W很正常。如果带1000W,或者2000W,按手控开关会有时为单硅的波形,再按一下有时又是双单硅的波形。估计电感小了、带500W2个关断电感都有一点热,带1000W和2000W电感很热,输入电流变化不大,500W输入电流76A,1000W输入电流86A,2000W负载98A.做实验的时候不小心干掉了一个可控硅,电路竟然可以正常工作,工作于单硅状态
单频波形:
混频波形:
全部回复(109)
0565pan
@没有水的鱼
[图片]
下水试试,效果看怎样,期待结果!
anndan
@0565pan
下水试试,效果看怎样,期待结果![图片]
有时间一定要去试试。
anndan
@anndan
[图片]
因为在关断的时候储存在LC中的能量有一部分还给了电源所以输入电流比普通单硅的要小,但效果怎么样不好说,试试才知道,有可能没有单硅的好,也有可能好些,到底如何要试才知道的。
tby2008
@探索者2
高,两个电容轮流充放电
anndan
@tby2008
高,两个电容轮流充放电
但是成本稍高些,好处是带冷态1000W灯不需要很大的关断电感,电感温度也低很多。估计适合咸水。
0565pan
@anndan
楼主赶紧下水试试,期待中
anndan
@0565pan
楼主赶紧下水试试,期待中[图片]
抽时间去研究下。这个电路工作原理,TRC1导通时,C9通过TRC1和负载放电,电源通过可TRC1给C8充电,TRC2导通时C8通过TRC2和负载放电,电源通过TRC2给C9充电,由于都有电感的存在,在硅导通后,电容放电,迫使可控硅关断。整个回路不需要很大电感足以关断可控硅。2个电容轮流对负载放电,轮流充电,效率提高,带负载能力强,对关断电容耐压也明显降低。2个关断电容如果容量不一样,输出的波形更是一大一小的脉冲,若是加上混频的话,效果肯定很不错。以上是个人观点,如有说错,请指正!
0565pan
@anndan
抽时间去研究下。这个电路工作原理,TRC1导通时,C9通过TRC1和负载放电,电源通过可TRC1给C8充电,TRC2导通时C8通过TRC2和负载放电,电源通过TRC2给C9充电,由于都有电感的存在,在硅导通后,电容放电,迫使可控硅关断。整个回路不需要很大电感足以关断可控硅。2个电容轮流对负载放电,轮流充电,效率提高,带负载能力强,对关断电容耐压也明显降低。2个关断电容如果容量不一样,输出的波形更是一大一小的脉冲,若是加上混频的话,效果肯定很不错。以上是个人观点,如有说错,请指正![图片]
我看C9和电源叠加通过TRC1给负载放电,前级功率够大频率低一点放电效果更好,C8大于C9效果肯定也不错,由于硅的存在对关断电容耐压又有提高,不错的电路请大师们评点!
改装pcp
下水试试
@改装pcp
下水试试[图片]
天天来看看进展情况,怎么没看见做好的成品啊
anndan
@冰天雪地
[图片]天天来看看进展情况,怎么没看见做好的成品啊
明天上个实物图上来大家看看。
0565pan
@anndan
[图片]明天上个实物图上来大家看看。
今天上图
伟文
@0565pan
[图片]今天上图  [图片]
驱动有点复杂
@伟文
驱动有点复杂
 拍个视频就更好了,加个示波器,看看什么情况。
anndan
@冰天雪地
[图片]天天来看看进展情况,怎么没看见做好的成品啊 拍个视频就更好了,加个示波器,看看什么情况。
大师久等了,我这就接起来,但是还没相机,郁闷、、、
@anndan
期待实战效果!
@anndan
够快的,什么时候制版啊,别忘了通知俺们啊,想插个去捕鱼去
改装pcp
@冰天雪地
[图片]够快的,什么时候制版啊,别忘了通知俺们啊,想插个去捕鱼去[图片]
如果能吸鱼就爽了!
0565pan
@改装pcp
如果能吸鱼就爽了!
请问楼主这个是没有加混频  这个加了混频,?看效果应该不错的,有时间来做个试试,   关断电容不一样时电流是不是样的?  这个是加了混频吗!下水试试,有板子我也买几块   呵呵!!!
anndan
@0565pan
请问楼主这个是没有加混频[图片] 这个加了混频,?看效果应该不错的,有时间来做个试试,  关断电容不一样时电流是不是样的?[图片] 这个是加了混频吗!下水试试,有板子我也买几块  呵呵!!!
上图为单频,下图为混频。2个电容不一样,一个是10uF,1个是5uF.工作的时候电感发出一大一小的关掉声音,很过瘾。如果电容一样波形大小一样,单硅的话就会少一半波形。这个电路如果可控硅坏了一个也能正常工作,就会工作于单硅
hyyas007as
@anndan
大哥。几时上原理图呀。想死你们了。
0565pan
@hyyas007as
大哥。几时上原理图呀。想死你们了。
两个硅坏了一还能工作,就是单硅了不错
0565pan
@0565pan
两个硅坏了一还能工作,就是单硅了不错[图片]
请问楼主你这是什么?
anndan
@0565pan
请问楼主你这是什么?[图片]
电批
@anndan
电批
天天来看看有什么进展。
anndan
2012-04-20 22:31
@冰天雪地
[图片]天天来看看有什么进展。
今天将2个EI40的电感全部换成EC42(20)的空心电感,温度低些了。带载2500W马上工作,没有任何直通现象,带载很强。准备做一台机子,有空去试机。估计效果可以跟低频自控机相当,哈哈。。。。。。
@anndan
效果可以跟低频自控机相当,呵呵,大家都很愿意是这样的结果啊
