请大家评价下PSR内置mos芯片的趋势[PL3539A、PL3533A、PL3536A]
 PL3539内置高压mos,CC/CV均为5%,功耗80mW,PSR原边反馈,最大功率5W,与昂宝的OB2535兼容PL3539中文  PL3539 5V0.6A Schematic_3
5V500mA、5V800mA、5V1A,能过6级能效标准PL3539 Test Report
全部回复(39)
zq2007
LV.11
这个趋势太明显啦。
台达NEM
@zq2007
这个趋势太明显啦。
能效VI明年7月就開始實施了,這種PIN TO PIN比價格的模式越來越走不通。
不談內置MOS情況怎麼樣,先考慮PSR如何實現能效VI的同時,還能保證高可靠性,高穩定性與很低的不良率?
很多PSR應該也要淘汰了,PIN TO PIN的市場?
@zq2007
这个趋势太明显啦。
我也这么认为,PSR照样能过能效五呀
@雪花梅花
我也这么认为,PSR照样能过能效五呀
内置MOS是不行的,只是一种噱头。IC温度太高,只做小功率。另外,内置MOS的方式,PI的申请了很多专利,现在想做,都要绕开他们的专利,太难了!如果绕不开,就只有抄,哎
PSR的精度问题是限制其发展的一个瓶颈,第二部分就是内置MOS的封装和功率的问题。这两问题如果解决了就有很大空间,但现在看也就在15W以内,精度要求不是很高的地方还有点应用
@konglingzhi
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@漫步青云
**此帖已被管理员删除**
做自己的东西,让别人替换你的。
@小巩
做自己的东西,让别人替换你的。
说的容易
perterlong
@ligol861020
说的容易
内置MOS?能做多大功率?
dgwinward
这款什么价格啊?
台达NEM
@dgwinward
这款什么价格啊?
看看能效6级对这种小功率的效率要求,再看看PSR实现恒流恒压的工作原理,再把对变压器的要求和恒流精度考量进去,很多做PSR芯片的公司应该在哭吧。刚出来就被淘汰了
ligol861020
@台达NEM
不看好这种方式
@dgwinward
这款什么价格啊?
**此帖已被管理员删除**
desmond
@漫步青云
**此帖已被管理员删除**
价格还行,已经发站内信息给你。
**此帖已被管理员删除**
silverpuma
@ligol861020
为什么内置MOS管不行呢?如果我把MOS管的导通电阻做得足够小也不行啊?
还有就是现在有两种方式内置MOS管,一种是直接用700V的工艺,另外一种是把分立器件MOS管的晶圆和控制芯片的晶圆封装在一起,这两个有什么区别么?
shvip77
@漫步青云
**此帖已被管理员删除**
内置MOS 12W以下还算马马虎虎吧,稍大功率的内置总体上讲真的各个方面都没外置性能好及有优势!唯一优点空间占的少!
silverpuma
@shvip77
内置MOS12W以下还算马马虎虎吧,稍大功率的内置总体上讲真的各个方面都没外置性能好及有优势!唯一优点空间占的少!
能否解释一下,内置MOS管,用700V工艺和直接把两个晶片封装在一起有什么区别么?
konglingzhi
@silverpuma
没听懂你说的什么意思,内置MOS有两种,单芯片和双芯片,能做到单芯片的厂家就那么几家ST之类,其他大多是双芯片
silverpuma
@konglingzhi
恩,其实我说的就是这个意思,使用单芯片和双芯片的区别,比如说为什么只有几家可以做单芯片的??而其他的都是双芯片呢?
konglingzhi
@silverpuma
这个就是技术的问题,单芯片不是那么好做,不是简单的把驱动和MOS芯片放在一起
silverpuma
@konglingzhi
那技术上是处于什么考量呢?散热还是功耗问题啊,,或者是工艺的可靠性?
现在一直很纠结这个问题啊。。。。
konglingzhi
@silverpuma
那技术上是处于什么考量呢?散热还是功耗问题啊,,或者是工艺的可靠性?现在一直很纠结这个问题啊。。。。
兄弟,这个可能就得问那些做IC研发的,这我可就不知道了,应该是技术不过关做不了单芯片的,也有像散热方面的考虑,不同功率的IC情况不同吧
silverpuma
@konglingzhi
恩,这里先谢一个撒!
powergdsz
@silverpuma
国内的一些做这种PSR内置MOS的芯片,只是简单把MOS与芯片包在一个封装里面,外面看好像只是一个芯片,其实里面有两个独立的部分,这样整合的东西,因每个封装都有热阻抗,不谈工艺是否OK,散热是个很严重的问题,表面60度,可能内部达到了140度。
如果要把MOS及IC做一个晶片上,这个涉及的专利大部分被PI申请了,而且只有日本的OKI有这个工艺。
powergdsz
@powergdsz
国内的一些做这种PSR内置MOS的芯片,只是简单把MOS与芯片包在一个封装里面,外面看好像只是一个芯片,其实里面有两个独立的部分,这样整合的东西,因每个封装都有热阻抗,不谈工艺是否OK,散热是个很严重的问题,表面60度,可能内部达到了140度。如果要把MOS及IC做一个晶片上,这个涉及的专利大部分被PI申请了,而且只有日本的OKI有这个工艺。
考虑到能源之星六明年7月实施,PSR很难满足,可能会死掉一大批做这种方案的公司。
PSR都可能要淘汰,带不带MOS就意义不大了。
小巩
LV.11
@powergdsz
考虑到能源之星六明年7月实施,PSR很难满足,可能会死掉一大批做这种方案的公司。PSR都可能要淘汰,带不带MOS就意义不大了。
带MOS的成本会低一点。
@powergdsz
**此帖已被管理员删除**
PSR的芯片还有错。。。。
内置MOS管。。。如果是大厂。。。温度也会降几度。。。
大不了。。再加个散热片。。。。
silverpuma
2012-05-30 12:09
@漫步青云
**此帖已被管理员删除**
30mW是指待机功耗么??还是啥的?
