波形图 各位朋友,我在LLC调试的过程中,测量谐振电容的 电流波形,发现如下图:
此图是以前有人用过的图。不过和我测试的 波形基本一致。 上下管驱动占空比相差大概1.5%左右。请问各位是哪里出了问题?反馈回路?还是谐振参数,还是其他!!忘各位不吝赐教。多谢!!
其实,波形不对称老早就困扰了不少人,尤其LLC的频率高一些的常常出现这种情况,一直没法闹明白的,不清楚为什么。
我这里说明一下,一方面,与变压器 绕法有关,即磁力不均匀,变压器必须绕组左右完全一样,往往没有那么刚刚好,就头重脚轻了,故线包多股,比对,搞到均匀,这样就改善许多了,这个就是为什么有时对称有时不大,有时严重一些,就是绕法不一造成的。
当然。如果两付磁芯串联使用,也容易对称一些。
过去采用3846的控制器,就是如果不对称会自动调整到对称,防止偏磁现象。即电流型,目前我们采用的实际都是电压型的芯片,不对称情况还是比较常见的。始终搞不懂为什么,怎么回事。
