uc3846高手进来帮帮忙。输出电压升不上去。Saber高手进来帮忙啊。
我设计一个简单的推挽电路。输出电压6-24V可调,电流>100A。但是当给定5V,反馈系数0.33.这样的话输出电压应该可以达到15V,但是取定负载电阻为0.15欧姆的时候,输出电压上不去,大概在7V左右。明明反馈给误差放大器的电压与给定的5V电压有差距,为何脉冲宽度不增加了?如果取定负载电阻为1欧姆的话,输出电压可以上去。当输出电阻为2欧姆的时候,输出电压反而更低了?请问这是什么原因?模型图如下;
Saber仿真模型:workspace
做了两个月了,还没有做出来,导师要求我继续做下去,一定要弄出来。由于是第一次做,感觉很纠结。原本还要做同步整流的,现在只能卡在这里了。
全部回复(1)
hpn2011
好吧,我自己先顶一个,别让帖子沉了。。。
