初次做全桥变换器,遇到了些问题,请高手指点
全桥变换器电路结构,采用的硬开关方式
这个是驱动信号,S1和S4共用一路PWM信号,S2和S3一样的
但是变压器原边的波形是这样的,是否有高手遇到过,求解答,求原因
全部回复(9)
xyx11
变压器耦合不好
漏感太大(测量:副边短路,测原边电感)
0.5~2 是正常的
zq2007
LV.11
@xyx11
变压器耦合不好漏感太大(测量:副边短路,测原边电感)0.5~2是正常的
是空载还是带载的波形?
tao122188
@zq2007
是空载还是带载的波形?
带载的波形,负载电流大概1A左右,输入电压大概是16V,mos管DS端没有加缓冲回路,看输出电压的波形噪声很大,是因为没有加缓冲回路的问题吗?因为输出噪声很大,输出电压采集反馈回路上的噪声也很大,导致输出电压会稳不住,
 这个是输出的波形,
严重请求军长给点指导。
tao122188
@xyx11
测过原边漏感,是按照你说的方法测得,漏感=51uH。我定做的5个变压器,其漏感量都差不多,在48uH~52uH之间,这个漏感是属于正常范围吗?
xyx11
@tao122188
太大
我们自己用的变压器,磁环 500W 半桥,我们是控制在 1uH  左右
供你参考
hxzx
@tao122188
带载的波形,负载电流大概1A左右,输入电压大概是16V,mos管DS端没有加缓冲回路,看输出电压的波形噪声很大,是因为没有加缓冲回路的问题吗?因为输出噪声很大,输出电压采集反馈回路上的噪声也很大,导致输出电压会稳不住,[图片] 这个是输出的波形,严重请求军长给点指导。
这个不是波形。
hxzx
如果是空载波形大致是这样的。
tao122188
@hxzx
这个不是波形。
应该不是mos管DS端没有缓冲回路而引起的吧,而且输出噪声很大。可以留下QQ吗,我直接通过QQ请教你,弄这个遇到了N多的问题,实在不知道怎么办。
preciable
@hxzx
如果是空载波形大致是这样的。
你现在做的怎么样了,我也是做这个的.
