做HID汽车灯的高手都来看一下.HID灯用继电器.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147685158.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
hid2004
上图是H4高低灯(远近灯)上用来控制氙气灯泡伸缩的继电器.这个继电器有一个很特别的地方,只需瞬间通电就能伸出,或缩回.断电后也能保持.体积比较小,但它用了四条线控制,经分析用三条线也能控制.
@hid2004
这东东不叫继电器,它叫电磁阀,里面有些材料需要镀镍处理.广泛用在燃器热水器的燃气控制部分,常见的有110V、12V和3V的,110V的一般只有一个绕组,通电吸合后驱动用的达林顿管B极不在有高电平,另一管导通,有小电流的流过线圈以维持吸合状态.3V和12V的都是一样的原理,都有两个线圈,一个吸动绕组一个维持绕组,一般三个抽头,共地,就算有四个头在线路上也是共地的,热水器在工作的一瞬间有大电流流过吸动绕组,燃气流进热水器,脉冲点火电路启动,点火成功后火焰感应针检测到点火成功信号并经运放处理后送达单片机,然后维持绕组工作,吸动绕组断开.静态电流非常小,一般几个毫安到十几个毫安.
小小新
@梦里河南
这种电磁阀还需要维持电流吗?我觉得结构设计得好的话根本就可以不用维持电流,吸合后就保持在那个状态上,既省电又减少发热,不过下次改变状态需要相反的电流方向,象自保持继电器一样.
hid2004
@小小新
这种电磁阀不需要维持电流,断电后还保持在一种状态.很灵敏,瞬间通电不到零点几秒就吸合,吸合后可断电.有谁用过这种电磁阀呢,那里有这种磁阀.
dajiahao
这种电磁阀乐清多得很,你把照片拍清一点或者写上规格型号这边应该都你买得到!
