如上图,左边图是从iw1692设计知道文档上截图下来的,右边是我修改后的
我现在做的板子是用的左边的方案,5W隔离球泡灯驱动,测的C2的纹波电流500mA,而C1的文波电流<50mA,由于灯壳体积限制,C1,C2选的是8mm*12mm,400V/4.7uF,其105度时最大纹波电流限制为65mA。显然这用法C2寿命会很短。
所以我想到把CLC滤波改成LC滤波,如右图,这样的话 C2纹波电流至少小了一半,寿命至少提高一倍以上。
但是不知道CLC滤波比LC好在哪里?我查的资料中有个参数叫滤波系数,不知道什么意思。
不知道我这样修改行不行?如果行的话 为了保持原来CLC滤波器的中心频率,现LC的电感值是不是要改,此处中心频率设计在多大为好?
