各位,我司使用的NEC芯片丝印logo已经没有NEC了。下面为供应商的回复。帮我鉴定一下是否属实!
NEC78F0511芯片回复分柝报告
收到客户寄过来不良品及报告,我司根据电路图所示进行分析,根据测试结果其阻值异常,表明I/O口有损坏。发现导致其原因可能会是由于两单片机采用直接的连接方式,这样直接相连:当IC1损坏时(譬如 : PB0 短路),直接导致IC2的 P16(25脚) 往外输出大电流,这时就极容易烧坏 I/O 的P16(25脚)。由于直接相连在生产测试过程中,都要严格按照开电源的顺序来,不然都很容易出现坏芯片的,这次生产测试过程中,可能有生手的加入没有按照电源顺序操作,导致其芯片损坏,且IC1也有可能受其影响。IC2若采取灌电流的方式会不易损坏。由于刚拿到芯片先是做补步判断。后续还要进一步分析,若有发现及时与客户沟通,若未能解决问题,我司下周亲临现场协助分析。
有关芯片丝印由CHINA字样取代NEC字样的问题:由于2010.4月NEC与瑞萨合并后出来的产品都称为瑞萨品牌,其外盒包装也由原来的NEC字样改为RENESAS字样. 而芯片丝印原来第一排印着NEC和产地的字样,合并后有所变更,其NEC的字样已没有,产地则改为印在最后一排(请参考变更后的LOGO文件)。于2010.4月份以后生产的为变更为的丝印。
