设计要求:1.输出功率60W,40V,1.5A
2.效率85%以上
3.功率因数0.9以上,待机功耗低于0.5W
4.宽电压输入AC100V——AC240V 50/60HZ
5.适当控制成本
我是个电源新手,很多不足之处望大家多多指教。
时间太长了,让大家久等了。
SA7527是一个简单高效功率因子校正控制器,工作于临界导通模式。
AP4313优点:内置一个1.21V的参考电压,省去了外围用参考431做参考电压等,外围电路比较简单,参考电压低所以恒流精度较高,还有相位比较容易补偿,低工作电流。工作温度-40度—105度。
这2颗IC比较常见详细资料请参考的规格书。
呵呵,把打样的材料 PCB准备OK。开始动手了。
经过几分钟板焊接好了。
接着就是开始测试,调试了。
呵呵,先不上MOS管,通电测试SA7527各脚的波形。先测试8PI VCC供电是否正常,18V 波形也很漂亮,在测试7PI OUT 也就是驱动MOS的 呵呵波形也好。如果输出正常的话其他PIN的的波形应该没什么问题,不过以防万一还是要测试的。
测试oK后先不要急着上MOS(很有可能就炸鸡了)。还要做进一步测试,也就是测试AP4313 以及反馈电路是否工作正常。根据工作原理,先外加一组电源给AP4313 供电15V,测试4313的波形,以及参考电压。另外在输出端加一组高于40V的电压,观察SA5727的7PI的波形是否消失,去掉高于40V的电压波形恢复正常。这样就OK了。
下面装上MOS开始测试,先空载,在满载。(最好在AC输入端窜一40W 左右的白炽灯)。
不好意思,相机太差了,稍后弄个好的相机把所有波形传上。
纹波 110V 是效率 才84% 有点低。220V时 86%
110V时 变压器温度有点高了75度MOS的温度79度。 (呵呵,PQ26-20做60W,有危险了,频率为47KKZ)
