这是负载时IGBT输出的波形 也就是主变初级的波形 感觉不对
请问一下各位大侠 是哪里的问题 该怎么改进 请赐教...
本来哪,你要先说宏观的背景情况,手焊还是气保焊,能焊还是不能焊,空载有多少,
单独就只一个波形,说明不了问题,况且又是5mv/每格,问什么不是0.5v/每格或5v/每格,
这一切,不确定,那么,上边所做的猜想和答复,也就可能是完全错误的判断,...
因此说,提出问题,要指出背景情况,是必须的......
否则,你纵有千军万马,也不一定会有答案....
如果,那波形,是1000Vpp 左右,还差不多...
若说多了,又怕暴露身份,藏头露尾,那么这个问题,有答案是不容易的,因为这个问题古怪复杂,而奥太也不简单..... 是不是啊
连机型,都藏着,问题就更朦胧了... 就像让别人猜你姓什么一样,也许猜过 120个姓,方可知晓... 是吧 就不如,你优先提供线索...才是正道...
