企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
帮忙看一下3525过流保护的电路
帮忙看一下3525过流保护的电路
这个电路在实际测试的时候发现一个问题,就是10脚峰值电压在4V的时候3525仍然有波形输出,只是占空比变小了;后来调试发现一个问题,限流电阻和开关管通电后几秒钟都很发热,这是什么原因呢
还请高手指教
全部回复(15)
bingyuwei
发热的情况现在解决了,可是我还是调试不出来一种可以完全关断3525输出的情况,哪位高手可以指点一下吗
cxa1587
@bingyuwei
我做的也是发热很厉害,你是怎么解决发热的问题的?请指教
bingyuwei
@cxa1587
把采样电阻值减小了,选功率大一点的就可以了
现在的电路是电流值大了,电阻消耗的功率大于额定功率,所以发热
cxa1587
@bingyuwei
把采样电阻值减小了,选功率大一点的就可以了现在的电路是电流值大了,电阻消耗的功率大于额定功率,所以发热
谢谢!
kingofcn
运放输出要接3525的第九脚吧,这才是保护脚
雪狼
@kingofcn
胡说八道
雪狼
我怀疑是电路干扰的可能性较大,试着给比较器同相端对地接一电容试试.也可以给比较器输出到同相端反接二极管试试.
雪狼
@雪狼
是不是干扰你可以先不接采样电阻,直接用16脚的5伏接10脚看看有没有保护?
雪狼
@雪狼
是比较器暂不接采样电阻
liyunhe
@bingyuwei
很简单嘛,将10脚直接到16脚,也就是直接高电位,或则直接将8脚到地.
我用的是继电器保护,虽然慢点,但比较可靠.
爱好者ii
@cxa1587
谢谢!
10脚有10V就没输出了
爱好者ii
@雪狼
是比较器暂不接采样电阻
可能是电压太高或是谐波
q6246912
我觉得是因为你的电流输入检测信号不连续造成比较器输出高电平不连续造成的.
wjsh
@q6246912
10脚是限流控制端,高电位有效.
houtao
@q6246912
我已同意楼上的说法,可能393输出的是一个方波,而不是一个稳定的高电平,可以用示波器测一下波形就清楚了;你可把393电路上加一个以自锁电路,
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
