本来有一电源,用MIP0223SY管子做的,但这管子在市场买的都是旧片,原装片小日本不允许在中国卖.于是选了TOP222Y替代,把吸收和回路做了简单的更改,实际中也可以用,但效率太低,只有63%,于是重新计算了一下变压器,
但现在的情况是输出是6.4V,改变调压电阻,输出不可调,但一带载,电源输出电源低落到5.3V左右.负载电流接近1A,管子立刻进入保护状态,原设计要求是输出2.5A.如果把新绕的变压器换成先前就的变压器,输出电源,电流一切正常.
想请教大侠,变压器中设计中,那里出了问题.
下面是变压器的简单推算过程:
开关管选用:TOP223Y;
电源效率:η=0.8;
PO=2.5×5=12.5W;
设计步骤:确定为单端反激电路拓扑,连续模式(可能进入临界模式)
1)确定反激电压VOf大小:
VOf=135V
2)Dmax= 0.6.
4)Krp资料提供的值为:0.7 (骨架较小,所以KRP取高了一点)
5)算原边电流最大值Ip:
输入电流的平均值:Iavg=PO/ηVinmin=0.1736
Ip=Iavg/(Dmax*(1-0.5Krp))=0.45A
6)算原边电感量:
按沙占友书中的计算公式,P211页计算公式得Lp=1.6mH
7) 推算副边匝数NS=0.6(Vo+VF1) 取3T, 原边取Np=64 T
8)反馈电压取12V,故反馈绕组Nf=7T.
