参赛类型:逆变电源
这个电路已经设计有1个半月时间了,由于能力有限,所以动工较晚,因为忙于装机张工的1500W机器,所以暂时先上电路,板子的成品要等更新。
首先,要想好自己的设计类型,带有什么样的功能,选用什么样的芯片,做到简单实用,考虑稳定性及成功率,生产和加工的集成度。所以,我在设计的时候耗时1个半月,确迟迟未能开工。
由于本人对逆变还接触时间不长,本次设计中有误的地方,还请高手们指点。
功能介绍:
一,驱动板带辅助供电绕组,全隔离型,带IGBT负压驱动,通用于高频逆变,工频逆变,UPS市电切换。
(辅助变压器隔离的原因是为了做到和市电切换,也便于板子的通用程度。使用过IGBT的朋友因该知道,IGBT后级,能进一步提高整机效率)
二,温控风扇,过温保护。
三,管压降检测软关断短路保护,过载保护,空载检测。
(采用管压降检测保护,达到更高的可靠性,进一步软关断,使IGBT和MOS的可靠性更高,空载检测,满足长时间在线待机的损耗。空载检测,检测空载先关断SPWM,期间每4秒输出一次。)
四,蜂鸣器同步报警,提示每一个故障,提高安全性。并且带有释放信号。解决了频繁保护开机操作的烦恼。
(短路后先拉低SPWM至安全电压,延迟0.5秒后完全关闭输出,再每隔4秒发送一次安全脉冲来检测短路的存在与否,在1分12秒内短路任存在则关机。过载没有直接保护,而是报警并延迟1分12秒关机,这是为了使过载不和短路混乱,误动作。)
有些朋友会问,最一个逆变功能太多了反而不好,当然,各人风格,对于一个喜欢动手的DIY来说,最重要的不是成本价格,而是整个过程的成就感,也能从动手的过程中学到很多的东西,这些东西也是钱买不到的。
那么要制作的思路已经想好了,下面进入选料阶段。
上面我说到,保护是全硬件,如果正弦波SPWM产生电路也用全硬件,务必会增加集成度和调试难度,所以把正弦波调制部分采用单片机。那么选用怎样的芯片呢?
最终把目光锁定在了TDS1093,这芯片性能优越,功能强大,正适合我设计的电路要求,带工频逆变的SPWM脉冲信号,而且还是贴片,便于集成度。对于喜欢直插的朋友,可以使用TDS2285,只是少了几个功能。要做到一样的功能,就要增加外围电路了,不推荐。
反相器使用速度更快的74HC04,死区电路和隔离部分使用74HC00和TLP250,我只是手头上这个零件比较多,所以先用上。当然,使用IR2110还能进一步简化电路,具体可参考张工的1500W方案。
辅助隔离供电部分使用UC3845和IRF640
保护电路中用到了1个NE555和2个LM393
以上是驱动板所用到的主要零件,可以看得出,电路用到的零件并不多,做到功能强大,保护齐全,是需要费很大周折的。
附上电路图:(终极修改完美PK版)拥有PK单片机不再是梦
TDS1093全硬件保护电路终极修改完美PK版 (终极修改完美PK版)
以后在讲解过程中会附上各部分电路,和整个控制板的PDF驱动电路
PCB已经画好了,拿来嗮嗮
PCB花了4天时间走线,而且还是双面板,如果使用单面板,估计板子不是过大,就是有很多跳线。这次设计的PCB为了尽量减少过孔,和干扰,所以花了很大力气。
