LM5035使用
有人用过LM5035吗?我按照PDF参考设计试验,现在发现VCC端不能从外部供电,外部供电电流很大,有200ma,VIN是28V输入,不从辅助电源供电芯片很热。可有人遇到过类似的问题!?
更新:将VIN端电压去点,辅助电源直接从VCC供电,可以工作,但VCC输入电流仍很大。此时变压器已经脱开,是否可以判定芯片有问题(换了三片现象一样)?是芯片的问题,还是我买的是水货,根本不能正常工作?
全部回复(3)
您好!我正在使用LM5035,有个问题想请问下:LM5035是否可以用于输入电压为120V的情况?看他的数据手册有提供输入电压大于100V时的供电连接方式,但是我在使用中当输入电压大于等于120V时会发生芯片损坏,电路故障的情况,自己认为是电压高于了HB的最大电压118V。所以有这样的疑问:LM5035是否可以用于输入电压高于120V的情况?求各位帮忙啦!!!万分感谢
我也用过,上电就坏了,不知道什么原因,后来用芯龙半导体的料替换了。
@xiaoluming
因为HB最高耐压105V,相对于GND
