求恒流方案
听说用一个TL431,1个三极管可以实现恒流??要怎么实现?
两个431我试过,3%的精度。。
1个三极管存在温漂问题。。。
无奈啊,搞死了。。用掉了好多时间。。求方案。。
qzxwan1@qq.com
全部回复(12)
米老鼠
AP4313 不用431 恒压恒流 SOT23-6封装,跟431差不多大 才几毛钱一个
qzxwan
自己上个图,好不容易找到,不知道会不会有温漂问题。。。
qzxwan
@qzxwan
[图片] 自己上个图,好不容易找到,不知道会不会有温漂问题。。。
恒压又恒流,矛盾啊,很怀疑 。。这图好像也有试过,也是不怎么滴。。
米老鼠
@qzxwan
恒压又恒流,矛盾啊,很怀疑。。这图好像也有试过,也是不怎么滴。。
准确说是恒流限压,恒流支路和恒压支路 是独立的,你也可以做成恒压限流,或者恒流限压,反正就是设定哪个支路优先级的问题,我现在在用这颗IC,感觉还可以,暂时没发现温漂,你是温度到多少开始漂
你发这电路损耗大了,要Q1动作,R5上的电流取样信号要到0.6-0.7V,AP4313电流环是内置的200mV基准,相比之下取样电阻的损耗只有你这个电路的1/3,而且每颗三极管一致性不太好
qzxwan
@米老鼠
准确说是恒流限压,恒流支路和恒压支路是独立的,你也可以做成恒压限流,或者恒流限压,反正就是设定哪个支路优先级的问题,我现在在用这颗IC,感觉还可以,暂时没发现温漂,你是温度到多少开始漂你发这电路损耗大了,要Q1动作,R5上的电流取样信号要到0.6-0.7V,AP4313电流环是内置的200mV基准,相比之下取样电阻的损耗只有你这个电路的1/3,而且每颗三极管一致性不太好
三极管恒流很容易受温度的影响。损耗是比较大具体温度我没实际弄,烤箱考一下发现温度都离设计电流差很多。AP4313的含税价格多少,效果如何,批量一致性呢?
米老鼠
@qzxwan
我只能说效果还是可以的,它是里面内置1.21V的基准,这个基准是电压环的参考电压,
然后1.21V里面分压出200mV出来作为电流环的基准,这个基准号称1%的精度,效果媲美431
价格好像在4毛钱左右,具体我不是那么清楚,要问问采购
米老鼠
@qzxwan
三极管恒流,对温度比较敏感,而且每只三极管b值得一致性都不高,这些都是有必要考虑的因素
qzxwan
@米老鼠
我只能说效果还是可以的,它是里面内置1.21V的基准,这个基准是电压环的参考电压,然后1.21V里面分压出200mV出来作为电流环的基准,这个基准号称1%的精度,效果媲美431价格好像在4毛钱左右,具体我不是那么清楚,要问问采购
单个TL432,内置1.25V基准,损坏应该还可以,不知价格如何
DHTCEL
@米老鼠
**此帖已被管理员删除**
米老鼠
@qzxwan
432就是一个基准源,要做恒流限压需要用到2个TL432
AP4313就一个芯片搞定
robertyu
@DHTCEL
**此帖已被管理员删除**
要不要隔离,如果非隔离的话,用绿达GR8211效果很好,PF值0.9以上,效率90%以上,
恒流精度:3%以内。
详细资料:135 3808 6367
ymyangyong
LV.12
@robertyu
要不要隔离,如果非隔离的话,用绿达GR8211效果很好,PF值0.9以上,效率90%以上,恒流精度:3%以内。详细资料:13538086367
听说有一种叫A433的基准为200mv,采样损耗更低,3%精度也可以保证(限压可另行处理)。A433(V1.0)
