UC3842反激电源 供电二极管 钳位二极管 发烫的问题
 电路图 如图所示
PCB_Project1 (看不清的话 可以看这个)
图中D2 ,D3 ,很厉害     D2 发烫        D3 串联R11 10欧姆电阻给芯片供电    居然把 R11 烧黑了  高手求解答!!!
D2  D3  是否必须要用 快速回复二极管
全部回复(10)
D3这组线圈相位是否画错还是接错?
输出是正激(二极管需接成续流)还是反激,3842vcc电压实测多少?
@ymyangyong
把辅助绕组减少几圈看看
ttfzb
跟变压器没有太大关系,设计有问题,在电阻钱增加一个二极管。
降低频率试试看
zhenxiang
降低频率试试看
用的管子有问题吧
S11073008
@ymyangyong
 输出 是反激的  同名端  画上了
S11073008
@10227
D3这组线圈相位是否画错还是接错?
就是按照图中画的 接的线
S11073008
@ymyangyong
 芯片供电 15v左右吧     电源工作一两个小时正常   工作久了  就出问题了
开关频率 好像是  78k吧    定时电容电阻 分别是 4.7k 和 472
设计输出 15v    2A
变压器 EI 28  初级 54圈  次级 9圈  供电 9圈
@zhenxiang
用的管子有问题吧
D1\D2\D3都要用快恢复的,D3用肖特基,图中选型没大问题,供电辅助绕组匝数有点多,7-8圈够了。
