企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
不正常Vds波形求解決對策
不正常Vds波形求解決對策
forward 線路,LCD磁復位,低壓重載MOSFET波形:
1092514818.pcx
全部回复(28)
ben.tan
acdsee即可打開圖片.
ben.tan
問題2:PWM為3843,是同樣FORWARD線路,Vcc由5VSB供,空載開機,關機之後的波形如下,為什麼關機之後Vds還會沖那麼高?有何對策?
1092517166.pcx
jimu
@ben.tan
acdsee即可打開圖片.
RC吸收電路有問題
ben.tan
@jimu
RC吸收電路有問題
L(CD) too small or what, listen detail...
power_sz
有震荡了,须调环路.
ben.tan
@power_sz
有震荡了,须调环路.
針對第一個現象嗎?還是兩個現象都是環路的問題?
可否更詳細點...謝謝了!
ic_fan
我做正激时也有这种情况
ic_fan
去掉控制环,给开关关固定的PWM驱动,波形没有改善
ben.tan
@ic_fan
你的方法有改善,可行辦法是什麼呢?
ben.tan
@ic_fan
其實去掉主動PFC線路波形就不震盪了,但找不到辦法去除幹擾...
1092751389.pcx
ben.tan
@ben.tan
其實去掉主動PFC線路波形就不震盪了,但找不到辦法去除幹擾...1092751389.pcx
急啊,誰能幫幫忙...
howard_zhang
@ben.tan
急啊,誰能幫幫忙...
你DUTY太大了,
变更成UC3845,不DUTY限制在50%.
或者增加一个TVS.
howard_zhang
@howard_zhang
你DUTY太大了,变更成UC3845,不DUTY限制在50%.或者增加一个TVS.
你DUTY太大了,
变更成UC3845,把DUTY限制在50%.
或者增加一个TVS.
ben.tan
@howard_zhang
你DUTY太大了,变更成UC3845,把DUTY限制在50%.或者增加一个TVS.
我原來試過3845,但時序一團糟,現在3843就是這個震盪問題了,但去掉PFC就可以又如何解釋?
我會再試3845.DUTY太大的具體定義是什麼?請教...
加多一個TVS的參數如何,還有一個困難:空間!
howard_zhang
@ben.tan
我原來試過3845,但時序一團糟,現在3843就是這個震盪問題了,但去掉PFC就可以又如何解釋?我會再試3845.DUTY太大的具體定義是什麼?請教...加多一個TVS的參數如何,還有一個困難:空間!
你输入电压是多少?
你设计变压器时用的duty是多少?
在LCD吸收那里增加150V左右的TVS.
ben.tan
@howard_zhang
你输入电压是多少?你设计变压器时用的duty是多少?在LCD吸收那里增加150V左右的TVS.
AUTO RANGE:90V--263V
對第二個問題沒什麼概念!願聽其詳.
TVS會溫度很高吧?
howard_zhang
@ben.tan
AUTORANGE:90V--263V對第二個問題沒什麼概念!願聽其詳.TVS會溫度很高吧?
你变压器怎么设计?不用到最大占空比的吗?
你正常情况下VDS又不是很高.
在长期短路以及过流时,VDS都将过高.
用双向TVS.温度应该不会很高.
ben.tan
@howard_zhang
你变压器怎么设计?不用到最大占空比的吗?你正常情况下VDS又不是很高.在长期短路以及过流时,VDS都将过高.用双向TVS.温度应该不会很高.
初級52T:次級4:3...有問題嗎?
3.3V重的時候,Vds高有800V多...短路和過流Vds是會很高,但不會長期,會保護.
TVS具體加在什麼地方?我隻能試試,沒空間加了!
B.T.W 共模電感的損耗怎樣算?知道DCR,但I怎麼來?
howard_zhang
@ben.tan
初級52T:次級4:3...有問題嗎?3.3V重的時候,Vds高有800V多...短路和過流Vds是會很高,但不會長期,會保護.TVS具體加在什麼地方?我隻能試試,沒空間加了!B.T.W共模電感的損耗怎樣算?知道DCR,但I怎麼來?
tell me:
工作频率,Ae,还有一路电压.
howard_zhang
@ben.tan
输出储存电感吗?
howard_zhang
@howard_zhang
tellme:工作频率,Ae,还有一路电压.
你试验一下,去掉PFC,把输入电压调到265V,看VDS是不是在震荡?
howard_zhang
@ben.tan
52T二端
ben.tan
@howard_zhang
說過:不震盪!
ben.tan
@howard_zhang
输出储存电感吗?
EMI共模電感...
ben.tan
@howard_zhang
100kHz
82.1
4+3=7T 12V
ruohan
@ben.tan
EMI共模電感...
你用的PFC芯片是什么,
可能是PFC和主线路环路有问题,
ben.tan
@ruohan
你用的PFC芯片是什么,可能是PFC和主线路环路有问题,
6561
我一直在調PFC,但不知道怎樣才是最好.
現在還叫的利害.....鬱悶...
ben.tan
@howard_zhang
52T二端
頂,,問題還是沒有解決...
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
