电感的业余测试方法,不知
我采用如下方法测试电感,不知准确性有多高,请DX指教:利用电脑声卡输出一个10KHZ的正玄波,将一个阻值合适的电阻和待测电感串联后接在声卡输出,用数字万用表测出电阻的压降VR和电感的压降VL,然后用VR/R算出回路电流I,再利用6.28*f*L=VL/I即可算出L值.如果线圈有电阻,利用VL的平方=电阻电压的平方+电感电压的平方算出L值.我用此方法测出我的ATX 变压器的初级电感为3.99mH,漏感为12.7uH,自绕的50圈的输出滤波电感为280uH,还测过音响分频器的电感.根据电工原理应该是正确的.可以采用不同的频率多测几个值.当然频率越高越准确,但频率越高声卡输出的精度越差,数字万用表的读数也越不准.
全部回复(2)
试一下看
@牛眼巴巴
试一下看
好象是正确的哦,试一下,顺便问一下楼主你的漏感如何算出的?
