如有任何问题可咨询我:
内容链接: GB4943.1-2011标准换版指南
请教一下: 我司是做充电器原版GB4943之前产品初级的隔离带上三个元件的爬电距离 与电气距离 初级-次级(Y电容)电气间隙要求 4mm 实测为 7.2mm 爬电距离要求 5mm 实测为 7.2mm
初级-次级(光耦)电气间隙要求 4mm 实测为 6.9mm 爬电距离要求 5mm 实测为 6.9mm 初级-次级(变压器)电气间隙要求 4mm 实测为 7.2mm 爬电距离要求 5.6mm 实测为 7.2mm 请 问 如 果 现 在 要 适 合 海 拔 5000 M的及热带上标准,我司的产品要如何 处理,是不是要改变安全距离或是要怎么处理才能海拔5000M及热带地区上兼容使用啊
对光耦的影响最大,
海拔2000米的:认可原报告,不用补测
海拔5000米的:补测内部外部爬电距离和电气间隙。
注意:认可CB,如发现内部爬电距离和电气间隙不够新版要求的,需重新送样,补测热循环试验赦免内部爬电和电气,否则不能用。
原来有CQC自愿证书的,需要提供光耦报告核查相关数据。如发现内部爬电距离和电气间隙不够新版要求的,需重新送样,补测热循环试验赦免内部爬电和电气,否则不能用。
海拔2000米的:认可原报告,不用补测爬电距离和电气间隙
但三层绝缘线需按照新版要求补附录试验
海拔5000米的:补测爬电距离和电气间隙
XY 电容:海拔2000米的:认可原报告,不用补测
哦,这么说有些距离不够还是可以做替换性实验来弥补间距问题,对吗? 还有问个问题,GB4943里的几个档位的作电压,指的是什么? 是不是指产品的输入电压,还是指产品在满载时,各相关点上的工作时的电压,如果是后者,那么是怎么测试的,地参考电位是在哪,是初级 还是初次级各自为准呢?
申请热带气候的补测湿热条件测试
