帮助,
问题是这样的,
 1.在低温下,有的机子时好时坏,
全部回复(15)
**此帖已被管理员删除**
请大师分析呀,
@lhc13751213540
**此帖已被管理员删除**
强烈反对做业务的在这里
bailsfi
@pads2007layout
请大师分析呀,
己经过去二个月了,我想问问你有没有放弃1751,因为我也正想用这芯片。
@bailsfi
换方案了,
bailsfi
@pads2007layout
换方案了,
不知你换的什么方案可否讲一下。
这么成熟的芯片及线路,检讨一下生产工艺吧。
你可以试验一下,把觉得时好时坏的机上的TEA1751卸下来,用电烙铁焊一个新的TEA1751上去,在测试,应该就不会出现这个问题。
具体你问什么原因?主要是生产工艺的问题,特别是波峰焊的温度及天气湿度的原因,在过波峰焊之前没有做足够合适的烘干后上到高温的波峰焊(时间),导致芯片及PCB有湿度,在波峰焊遇高温后气化,芯片内部出现细微的破坏,导致漏电流变大,无法达到启动电压,IC内部分析为给VCC加电进行激光照相分析就发现芯片出现创伤(及漏电),低温漏电流比正常更大,所以更容易看出来。
一般中小公司出现这种情况的比较多。
@chinacompower
这么成熟的芯片及线路,检讨一下生产工艺吧。你可以试验一下,把觉得时好时坏的机上的TEA1751卸下来,用电烙铁焊一个新的TEA1751上去,在测试,应该就不会出现这个问题。具体你问什么原因?主要是生产工艺的问题,特别是波峰焊的温度及天气湿度的原因,在过波峰焊之前没有做足够合适的烘干后上到高温的波峰焊(时间),导致芯片及PCB有湿度,在波峰焊遇高温后气化,芯片内部出现细微的破坏,导致漏电流变大,无法达到启动电压,IC内部分析为给VCC加电进行激光照相分析就发现芯片出现创伤(及漏电),低温漏电流比正常更大,所以更容易看出来。一般中小公司出现这种情况的比较多。
您的意思是1751坏了?
@pads2007layout
您的意思是1751坏了?
应该也算吧。
标准的PCB及芯片内都有是使用密闭而且带防潮剂的封装包装。
在经过波峰焊以前与空气的湿度一致,260度高温整体汽化,破坏芯片是很容易的。
有些破坏只是反馈无法启动,更致命的另外一个破坏是导致芯片的有些功能丢失,但还是正常工作,出货到用户那边,烧毁后端设备,风险更大。
欧美芯片一般是前一种破坏,大多数国内芯片一般都是后一种破坏。
如果有机会,可以去看看主机板的生产流程工艺,有些指导作用。
不过注意上面我说的不一定是全对,只能通过你的描述分析而已。
遇到同样问题了,想问一下你怎么解决的,NCP1337也是准谐振的,一般都能开机,放几个小时开不了了,等等有能开了,不知道那里锁定了,开不了机啊,求赐教。
powergdsz
@249315847
遇到这个问题的还真多啊。
现在芯片自身的损耗越来越小,对品质工艺的要求越来越高。
生产过程中不注意,可能芯片就有部分损坏了。
@249315847
我的还没有解决呀,郁闷中,我这款以前做了那么多都没有问题,现在做就有问题,真是怪事,也调了很多地方,不见效果
@pads2007layout
我们之前也没发现这个问题,一直都可以开机,偶然间才发现的,还没生产,纯粹研发阶段。常温下,很长时间都可以工作,放了一夜,早上来开不了了。不知道怎么回事,放完电又可以开了,我怀疑是VCC那里锁定了,还是电压过压冲击。。求教??
@249315847
启动问题很简单,一般芯片VCC达到一个电压就给出第一个脉冲。
既然VCC无法达到启动电压,就表示电漏掉了或被什么元件钳住了。
要么是芯片被破坏,要么是被周边元件(比如MOS)漏掉了。
ouma
楼主你好:能否把你的PCB发份给我共享下?wyh-nh@163.com  谢谢
