500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147871186.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
拜托各位看一下上面的电路.
上面电路的D7是个30V的zener diode.和这个二极管相关的电路R1,Q4,D7,Q2,Q1组成过压保护电路.当输入高于30V的时候,Q1就被关断,当输入又降下来以后Q1就导通,后面的电路继续工作.这是理想的情况.
上面的电路Q1的base ,emitter均并了一个5K左右的电阻到地.
现在的问题是,如果按照上面的那样做,那么当输入高于30V时,Q1可以被关断,但是当输入又降下来时,Q1马上被烧,结果CE间的电阻=4 ohm(用万用表测).结果现在电路工作时,Q1间就有2.多伏的电压.这是后面接2596的情况.
因为烧Q1的CE,由此我认为后面的2596是感性负载,当电压下降时,产生了高压,所以q1的 E太高了,就把Q1烧了.
下面tim1:
那么既然是感性负载,我就模拟一个感性负载,我现在还是把2596断开,D2后面接个2.5uH的电感,然后再接个电阻负载.结果呢,这次Q1就不会烧掉.所以有点怪了.
tim2:断开2596,D2后面接纯电阻负载,Q1也不会被烧.
tim3:不断开2596,把Q1的CE端反接一个4148,也接了schotty diode,结果还是不行,烧Q1,但是4148和schotty diode均没被烧.
tim4:不断开2596,在D2的后面并联了一个schotty diode和一个30V的稳压管,结果还是不行,继续烧Q1.
原来Q1用的是100V的管子,结果2个烧了,后来就用小的3904,当然我的负载带的都很小,所以肯定不会是过热烧3904的.现在3904估计已经烧了20多个了.
我真是没办法了.神啊,救救我吧!
这个电路管子被烧了N多了,快用完了
全部回复(46)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147872341.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
刚才居然没帖上,再贴!
刚才居然没帖上,再贴!
@coolkiller
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147872341.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">刚才居然没帖上,再贴!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147872405.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
怎么贴不上呢?
怎么贴不上呢?
@coolkiller
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147872405.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">怎么贴不上呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147872533.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我考,居然要贴4次
我考,居然要贴4次
@coolkiller
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147872533.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我考,居然要贴4次
天灵灵,地灵灵,明天早上来就有答案了!!!
@coolkiller
D6负极怎么这样接,不是要接到2596的二脚吗?真看不明白?
@coolkiller
把前面的电路换成358运放,431都可以,又很简单!
不用你这么麻烦的分析了!
不用你这么麻烦的分析了!
@zhgr
将Q1改为达林盹P管(Q2去掉)就行了!这种电路我常用,以前有过类似的故障!!Q1工作在放大状态,知道损坏的原因了吧!
Q2改为达林顿管的原因是?现在Q2并没有被烧呀!一直没烧!
Q1工作在放大状态的话,那看来是过热的原因吧?但是如果在输入不过压的时候,Q1也在导通着呀,而Q1就没有热被烧掉,而是因为在过压以后,把输入电压又降下来以后这时可能产生了个高压,不知道是在哪里,把Q1烧了,此时可以闻到Q1被烧的气味!
这个电路原来用的是一个D1816的管子,工作正常的.我把它下下来,结果2个在我的电路上都烧掉了!我不敢试了,就只有拿3904来玩了,如果是这样的话,那我要去买管子了!
这种方案你再给我解释一下好吗?谢谢!
这种方案你再给我解释一下好吗?谢谢!
