谁知道LED连续工作多少小时会光衰
我用Φ5超高亮白色LED(规格为3.2V/20MA,角度35度)7个一串再三组并联,每组单独加恒流20MA,环境温度为40度左右.用于照明.想知道这样的话,LED能连续工作多少小时而不光衰.谁有这方面的经验.
全部回复(16)
@gguoleil
白光LED有光衰是因为,白光LED是蓝光芯片点荧光粉来实现白光的,蓝光芯片的衰减还可以,主要是荧光粉时间长了会变质,从而导致亮度衰减;主要原因是LED芯片在工作时温度较高,目前大部分公司的荧光粉都受不了高温的烘烤,所以目前想减少光衰,只能通过减少LED的工作电流,从而降低芯片的工作温度,间接延长LED的工作时间,代价就是降低亮度;
听很多的资料上说LED工作时的温度控制在40℃以下,LED可工作10000小时光衰20%.60-70℃时工作1000小时光衰70%,300小时光衰30%.这个参数准确吗?你有没有比较详细准确的参数.呵呵,我是业余的,不知道LED专业的测试方法.
@fxusheng
对于白光发光管来说,光衰主要是3个因数引起的:1、管芯发射效率降低,2、荧光粉转换效率降低,3、封装树脂透光率降低.这几个引起光衰的因数都和温度有关,温度越高光衰越快.其中对温度最敏感的因数是荧光粉的老化和封装树脂的老化,管芯承受高温的能力要比荧光封和树脂强得多.影响光衰主要是管芯温度,管芯温度和外界温度有关,又和通过的电流有关,还和自身的热阻有关.如果发光管的生产厂家能给出发光管的热阻,就可以计算出在一定输入电功率和外界环境温度下管芯的实际温度.
高,实在是高!!!你对LED的特性了解真的很多.
不过问题也出来了,我也糊涂了.我们以后怎么去选择LED,怎么知道LED在什么样的情况下才不会光衰???难道只有实际进行寿命测试才知道吗?那不是要很长的时间!还是相信厂家提供的参数.
@sun-li1983
使用LED需要注意很多細節:1.注意壞境濕度(65%-85%),產品未安裝上PCB線路前,不可以在陽光直射或過於干燥有環境中使用2.產品需按正常條件使用,即:1F(順向電流)小於或等與20ma(毫安).-20度大於或等於Ta(工作溫度)小於或等於45度,一般至少可使用50000小時以上.3.工作溫度-20度~45度,儲存溫度-40度~65度.等等....還有很多...如有需要請打電話吧:0769-85163801分機122李小姐
to fengxusheng 老师:
请教您个问题:
对温度最敏感的因数是荧光粉的老化和封装树脂的老化,管芯承受高温的能力要比荧光封和树脂强得多.影响光衰主要是管芯温度...
我想问下,影响光衰的到底是管芯温度还是荧光粉和树脂透镜啊?谢谢
请教您个问题:
加上一张图给你吧,映象会深点
